框架涵框架模板安装要点
(1)测量放出结构物轮廓线,及施工时校核模板使用的基准线,可根据施工需要确定间距。在钢筋骨架上固定垫块4个/㎡,准备模板安装。 (2)模板安装前表面清理干净并涂脱模剂,脱模剂必须满足以下要求: 应选用优质脱模剂,脱模剂能较好减少模板与混凝土的粘结力。 脱模剂能保护模板,延长模板使用寿命。脱模剂对混凝土表面无污染,对混凝土质量无危害。脱模剂不得使用废机油,不得使用易粘结在混凝土上及使混凝土变色的油料。 (3)模板安装拼缝紧密,表面平整,拼缝处应打上玻璃胶避免漏浆。模板采用拉杆螺栓固定,根据需要辅助支撑固定,支撑必须牢靠。模板安装就位后测量调整其中心位置及垂直度。 (4)顶板模板采用碗扣式脚手架支撑,600×600mm间距。为了能调整顶模及管架高低水平,采用上天托、下地托,60顶杆螺栓。顶模支撑,采用U托上纵向用150mm×150mm方木。 (5)模板在每次拆下来后应及时清除模板表面的混凝土残碴。同时检查模板有无变形,及时修整损坏和翘曲的模板,变形超标的模板及拉杆螺栓严禁再使用。
模板工程中框架柱做模板的设计
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下举例各个板块的设计 一.柱模板验算 所选框架柱截面 600mm×600mm,柱的计算高度 H=4.95m。柱箍为对面的 4 根钢管用 2 根对拉螺栓两两拉紧。柱箍为 3Φ48.3×3.6 钢管,竖楞为 80×100mm 方木,面板为 18mm 竹胶合板,弹性模量为 9500N/mm2、抗弯强度设计值 1.5N/mm2,方木抗弯强计值为 13N/mm2、弹性模量 9500N/mm2、抗剪强度设计值 1.5N/mm2,钢管弹性模量 210000N/mm2、抗弯强度设计值
