预制空心板梁吊装技术探讨
一、工程概况 全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。 二、架梁设备 由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。 三、吊装准备工作 (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,
预制空心板常见质量通病防治
1.测向弯曲:空心板两个长向侧面弯曲 1.1原因分析 1.1.1空心板侧模刚度不够,成型时混凝土产生的侧压力使侧模变形弯曲。 1.1.2模板使用时间过长,侧模产生永久变形。 1.1.3混凝土坍落度太大,拆模后两侧边肋塌陷,这种毛病仅发生在拉模工艺。 1.2预防措施 1.2.1空心板侧模刚度在设计时要考虑加强,在构造上可以通过加大侧模上翼缘的钢板宽度来增加侧向刚度,就可以防止侧向变形。 1.2.2模具在反复使用过程中,因受外力的作用,会发生一些永久变形,这种变形会随使用时间增加而增加,故应加强维修保养。 1.2.3在使用坍落度过大的混凝土生产空心板时,一般容易发生抽管坍孔和边肋塌陷现象,这时应适当延长脱模时间,即使能勉强脱模,也不宜马上进行整修,应待混凝土收水(适当地让混凝土内游离水蒸发后)再进行整修构件表面。在拉模生产使用双联以上的模具时,脱模后两块板之间的
