精华汇总
220变380变压器
更多
380隔离变压器
220隔离变压器
220伏变压器
220转110变压器
380v变220v变压器
380v变200v变压器
220v变12v变压器
220v变24v变压器
220v变110v变压器
变压器220v变12v
220v变36v变压器
变压器220v变36v
380v变36v变压器
220v变12v的变压器
220伏变12伏变压器
变压器
控制变压器380v变220v
交流变直流变压器
插座380
变压器风机
互感变压器
干式变压器
电力变压器
变压器型号
小型变压器
220变380变压器
300
220变380变压器专题,为您提供220变380变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220变380变压器相关的专业交流讨论,更多220变380变压器相关内容请访问
380伏变220伏变压器问题。
3相380伏输入的变压器,输出为220V的电,如果我把低压220伏作为输入,在一次侧能输出380伏的电吗?是不是相位会有什么不同,请高手分析一下。。
请教220(380)/12V变压器最大容量
偶最近作了个水池景观照明,水下灯具选用12V电源供电,可灯具太多,容量不小,现请教一下220(380)/12V变压器容量能做到多大?
80KW用电量,100KW变压器,380进220进
一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线 1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗 2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能 一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位
380/200隔离变压器接地问题
请教大家,有一小厂,有380,220设备,也有200.110设备,采用80KVA 380/200隔离变压器,二次中性线不接地,隔离变压器外壳和用电设备外壳公用同一接地,这种做法对不对
请问220/110/35的变压器容量
请问220/110/35的变压器容量,告诉3侧的负荷,求变压器容量,考虑220侧的负荷量吗?要考虑又该怎么考虑呢?谢谢!
400V变200V变压器(YnD11接法)
一个2KW的设备,电源为RST地为E,RS/RT/ST为200V,ER/ES/ET间最大为150V左右(零点漂移)----正常情况
两次变系统的变压器联结组别
现有一建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV35KV为小电阻接地系统10/0.4 变压器的联结组别为Dyn11请问35/10 变压器的联结组别应该是什么形式的呢?
请问接地变压器可以跟站用变并联吗
我们在市中心维护的一个站并联电容器老坏,我看这个站有三个站用接地变压器,还有个站用变,这四个变压器都并联在一起,请问电容器老坏跟这个有关系吗
请教380伏交流变24伏直流变压器样本或型号~~
现在做一个活,要求将380伏交流变24伏直流供电,,,急求样本或型号,再有,我看JMB系列变压器能从380伏变24,但不知道这个24伏是交流还是直流??
求600伏三项两相380,220伏变压器计算公式吗?
我想学习如何制作变压器。有懂得我要拜师了?我的qq2502004567
