精华汇总
电力线路设备
更多
电力线路金具
电力线路铁塔
电力线路施工
电力线路抢修
电力线路改造
电力线路导线
电力线路材料
10kv架空电力线路
10kv电力线路材料
电力线路工
电力线路防雷措施
电力线路运行规程
电力线路避雷器
电力线路故障指示器
电力线路安全距离
电力线路工程
高压电力线路
电力线路施工组织设计
10kv电力线路安全距离
10kv电力线路施工组织设计
架空电力线路施工及验收规范
电力线宽带
电力线路工程预算
35kv架空电力线路施工及验收规范
电力 线路
电力线路设备
300
电力线路设备专题,为您提供电力线路设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力线路设备相关的专业交流讨论,更多电力线路设备相关内容请访问
电力线路输送功率如何理解?
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
电力线路器材应用与检测
请教电力线路上拔力的计算
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
求助 110kv电力线路迁改
由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
地埋电力线路的故障判断及处理
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
免费的电力线路巡线工软件
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
电力线路压降的计算公式
知识点:电力线路压降
电力线路常用的杆型结构
消防电力线路:可以从箱变引一个回路到单体,再通过箱体分到个末端设备吗?
消防电力线路:可以从箱变引一个回路到单体建筑,再通过箱体分到各个末端设备吗?这样一个单体建筑,只需要3根进线:1常用,1消防工作电源,1消防备用电源!这样可以吗?有什么规范限制么?在线等。
给水线路与电力线走同侧吗
我刚做了一个地方的规划,我做的规划是将给水管线与电力地下光缆走同侧的论证的时候有人提出来说电力不能与给水走同侧的,我想知道为什么呢?
