六氟化硫断路器有什么优点?
SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许连续断开次数较多。适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险,机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。在高压电网中应用越来越多。 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。
六氟化硫SF6断路器泄漏修复
SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能生,在45度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当于变压器油。 常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应 绝缘性术佳,具有独特的热特性和电特性。SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢的多,很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。 SF6断路器可分为单相操动式和三相联动式SF6断路器 根据结构形式又分为瓷柱式断路器和罐式断路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏
关于六氟化硫断路器的介绍说明
六氟化硫气体化学分子式为SF6,无味、无毒、是负电性物质,分子结构稳定,化学性质不活泼和堕性气体差不多,在同一温度下介电强度是空气的2.5—3倍,灭弧性能却是空气的100倍,在四个大气压时其绝缘能力大致和变压器油相仿,是当前最理想的绝缘和灭弧介质。1930年法国人首先发现了SF6气体,五十年代出现了用SF6气体做灭弧介质的高压断路器,很快地引起各制造厂和电力部门的注意,各制造厂竞相研制各种SF6高压断路器,到七十年代自70千伏到800千伏各电压等级几乎都有采用SF6气体断路器的,近年来在70千伏以下到10千伏范围采用SF6断路器所占比重也日渐增多,除了极寒冷地区以外,SF6断路器已遍布世界各个角落。 采用SF6气体做介电材料和灭弧介质的断路器有很多优点:首先是单断口电压高,单断口电压现在已达到300千伏,而一般空气断路器油断路器单断口电压在100千伏以下,所以一个500千伏SF6断路器只要一个立柱两个断口就
