降低散热风机噪音的7个方法
降低散热风机噪音的7个方法再跟大家分享下关于如何降低散热风机噪音的7个方法。1、系统阻抗一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。2、气流扰乱沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。3、风扇转速与尺寸由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。4、温度升高一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对
冬季低温下混凝土的施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
低温空气源热泵热风机有什么优缺点
空气源热泵热风机是什么? 热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。 空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。 热泵热风机与普通空气源采暖机有何不同? 1、末端热交换方式不同: 与空气源热泵一样,热泵热风机也是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,利用少量的电能作为动力,通过冷媒将室外空气中的低温热量转移到室内空气,实现对室内的供热。和热泵采暖相比,热风机是通过高温冷媒与室内空气换热来提升室内温度,而空气源热泵热水机是通过冷媒与水换热来提升水的温度,再通过热水在末端的循环来提升室内温度
