喷泉专用潜水泵的特点介绍
尤孚泵业致力于打造高品质喷泉专用泵,因此我们深知喷泉专用潜水泵应具备哪些特性,下面让我为大家一一道来。1)启动特性:喷泉专用潜水泵应具有更快的启、停响应速度,以利于水型表演的需要。其转动惯量要小于现有产品,在设计上需要提高起动转矩。喷泉专用潜水泵经常处于近似频繁启动的工作状态,其电磁部分的选材应具有更低的磁阻;绕组线应耐频繁电流冲击;电机的散热能力应高于井泵设计。2)低电压运行能力:喷泉行业潜水电缆总用量很大,其电缆造价所占工程造价的比例较高,通过提高电缆截面积来降低线路电压降会带来材料成本的大幅提高。因此要求喷泉专用潜水泵具有较好的低电压工作特性。3)卧式安装方式:喷泉工程中喷泉专用潜水泵经常需要卧式安装,现有结构无法保证较高的使用寿命,特别是大型潜水泵。需要设计卧式安装专用潜水泵,其使用寿命应达到立式安装形式的寿命。4)变频特性:变频器已经广泛应用于喷泉行业,变频器工作时由于其
对于二次结构专用泵的输送距离限制有哪些
之前小编是听朋友那边说过,有些工程队在订购了这个二次结构专用泵之后,厂家那边会提前告知这个二次结构专用泵的输送距离是多远的,但是有些工人在明知道这个结构泵的输送距离限制的情况下,还是要对这个输送管进行改装,延长输送距离。但是这种情况小编是不建议的,小编在这里给大家介绍一下,为什么对于这个结构泵的输送距离延长,小编是不建议的原因情况。小编之所以,不建议大家对这个二次结构专用泵输送距离进行私下改装,是因为这个二次结构专用泵输送距离情况,是由这个电机功率情况决定的,电机功率越大,那么这个输送距离就越远,并不是说直接延长输送管,这个混凝土骨料,就可以输送到更远的地方的。自己私下里延长这个输送管道,只会有一个结果,那就是会造成这个结构泵在输送混凝土骨料的时候,混凝土骨料的输送速度变得缓慢,甚至还会造成这个混凝土骨料会造成回流,进而导致这个输送管被堵住,影响工程施工。所以在这里小编要奉劝各位工人,或者是工程队,在订购这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是选择适合浇筑的结构泵型号,不要觉得价格偏贵,就订购型号偏小的结构泵,然后准备自己在私下改装这个结构泵,进行施工使用。这样进行操作的,不仅
废气处理专用泵的三大选型陷阱!
废气处理中会用到防腐蚀的化工泵来作喷淋用!但在造型上存在几个大的隐患,不得不注意!如果选型不当,势必会造成很多不必要的麻烦!误区一选用卧式离心泵:卧式离心泵是机械密封构造,在无水空运转时,极易将机械轴封烧毁,从而导致水泵漏水。误区二选用槽内立式化工泵:立式化工泵是无机械轴封设计,在无水情况下可持续空转而不损坏!但是槽内式立式化工泵长期浸泡在化学药水中,势必对泵体的腐蚀加重,所以,槽内式立式化工泵用于此不合适!要选用槽外立式泵!误区三泵与塔体连接太近:泵与塔体连接过近,泵在运转过程中产生震动,从而引起塔体震动,长期下来,塔体的焊接点会脱焊,从而导致塔体开裂漏水!水泵和塔体之间的连接最好加装防震接头!所以,在选泵时要注意泵的类型和安装要求,才能保证废气塔的安全运行!
