精华汇总
箱泵一体化增压稳压设备
更多
增压稳压设备
箱泵一体化消防给水设备
箱泵一体化消防恒压给水设备
卧式增压稳压设备
消防稳压增压设备
增压稳压设备图集
屋顶增压稳压设备
消防增压稳压设备
消防增压稳压
消防增压稳压给水设备
消防增压稳压设备型号
消防增压稳压设备原理
消防增压稳压设备的作用
98s205消防增压稳压设备
whdxbf消防增压稳压设备
消防增压稳压供水设备
消防增压稳压设备安装
消防增压稳压设备图集
zw消防增压稳压设备
一体化污水设备
地埋式一体化设备
一体化mbr设备
一体化泳池设备
一体化纯水设备
whdxbf消防增压稳压给水设备
箱泵一体化增压稳压设备
300
箱泵一体化增压稳压设备专题,为您提供箱泵一体化增压稳压设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱泵一体化增压稳压设备相关的专业交流讨论,更多箱泵一体化增压稳压设备相关内容请访问
什么是箱泵一体化供水设备?
自喷增压稳压设备的选用
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
98S205消防增压稳压设备
98S205消防增压稳压设备
增压稳压设备的选择问题
请问一个五层的办公楼,五层最不利点的消火栓标高16.1吗,屋顶水箱最低液位20.40,应该选择什么样的增压稳压设备?在98S205
增压稳压设备的安装问题
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
屋顶增压稳压设备的问题
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
增压稳压设备的容积疑问?
看图集,增压稳压设备技术特性表里边写到:气压罐有消防储水容积(又分为标定容积和实际容积),后面又写了稳压水容积(这个容积是指整个增压稳压设备的),请问这两个容积的区别在那里,具体作用是什么呢?
关于设增压稳压设备的请教
现请教各位: 请大家看看图集98S205(消防增压稳压设备选用与安装)的20业的增压稳压设备安装位置图,比如图一的消防水箱出水管设了两路,一路接增压稳压设备再接消火栓给水管网,一路直接接消火栓给水管网,这样接合理吗?还是直接一路?该如何理解?而说明上第2页的运行控制全过程有该如何理解?还有就是消火栓和自喷系统如果用一套增压稳压设备,怎么设置?又如何控制?还有高规上上说的:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S,该如何理解?如果共用一套设备的话,有该如何考虑?
请教:一体化设备如何运用
设备地埋式消防一体化泵站
从没接触过设备地埋式消防一体化泵站,想问下有大神做过并施工的吗?能正常运行吗?
