精华汇总
电镀废水特点
更多
焦化废水的特点
焦化废水特点
电镀废水设备
电镀废水的处理
电镀废水怎么处理
电镀废水回用
电镀废水如何处理
电镀废水的危害
电镀废水危害
处理电镀废水
含铬电镀废水
电镀的废水怎么处理
电镀废水cod
电镀废水mbr
电镀废水氨氮
电镀废水除磷
电镀废水储罐
电镀废水的成分
电镀废水的来源
电镀废水调试
电镀废水方案
电镀废水过滤
电镀废水含量
电镀废水回收
电镀废水排放
电镀废水设计
电镀废水脱色
电镀废水特点
300
电镀废水特点专题,为您提供电镀废水特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水特点相关的专业交流讨论,更多电镀废水特点相关内容请访问
电镀废水的处理的特点、工艺及流程
1、电镀行业废水的污染特征 电镀行业废水水质较复杂,废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等具有很大毒性的杂物。该行业废水具有以下特点: (1)成分复杂、污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类。 (2)水质变化幅度大、各股生产废水污染物种类多样,CODcr变化系数大。 (3)废水毒性大、含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周围水体造成极大的污染 2、工艺方案的确定 某公司的生产污水主要来自镀前镀件的酸、碱处理以及镀后的漂洗,另外定期还会排放出一定量的废酸。 (1)生产废水的预处理 ① Cr6+的去除
电镀废水的特点及处理方法的优缺点
电镀废水 电镀产物使用范畴广泛,是我国社会经济发展中必不可少的部分,然而,它同时也是天下三大净化工业之一。电镀企业在消费与运营中会制孕育发生大量的电镀工业废水,由于产物的多样性,以及性能要求的差异,水质非常复杂,通常是由各种重金属离子混合而成,电镀消费过程中孕育发生的废水普遍具有以下特点:
电镀废水的种类及各类废水水质特点
本帖最后由 paqilai 于 2013-12-11 16:14 编辑 电镀废水算是各行业中比较难处理的一类废水,要想处理这种废水首先要知道产生废水的来源及水质情况。电镀废水产自电镀工艺,电镀工艺是指将各种金属通过电解的方法镀到其它物体表面的过程,因此根据金属种类的不同会产生不同的废水,如有含镍废水、含铜废水、含铬废水、含锌废水等,电镀工艺大体相同,在电镀的过程中,需先将制品表面的油清除,再经酸清洗之后进行电镀,整个流程中都必须用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏的镀液及地面冲洗水等,其中镀件清洗水占大部分。 电镀废
电镀废水如何达标又“美观”?
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
各种废水特点及处理方法
各种废水特点及处理方法
电镀废水的那些事,来bb下
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电镀行业中的含镍废水有什么特点
关于 电镀废水的处理方法!
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
含镍的电镀废水如何处理
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
电镀废水的处理药剂:dtcr
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
