精华汇总
lamella沉淀池
更多
厨房沉淀池
沉淀池选择
沉淀池原理
沉淀池造价
沉淀池资料
沉淀池作用
沉淀池做法
成品沉淀池
调节沉淀池
厕所沉淀池
沉淀池cad
沉淀池比较
沉淀池除臭
沉淀池大小
沉淀池的分类
沉淀池的类型
沉淀池的设计
沉淀池的选择
沉淀池的作用
沉淀池堵漏
沉淀池防渗
沉淀池防水
沉淀池分格
沉淀池负荷
沉淀池改造
lamella沉淀池
300
lamella沉淀池专题,为您提供lamella沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与lamella沉淀池相关的专业交流讨论,更多lamella沉淀池相关内容请访问
关于沉淀池去除率有关问题
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
求助,关于沉淀池出水问题
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
沉淀池的结构及工作原理
沉淀池的结构及工作原理视频
关于理想沉淀池“异重流”的讨论
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
[求助]什么是厌氧沉淀池?
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
加矾泵距离沉淀池太远怎么办?
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
对沉淀池计算的一点感想
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
请教有关斜管沉淀池的一些问题
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
沉淀池表面负荷的问题~!1
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
我收集的所有斜管/板沉淀池
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
