奔腾双核和酷睿双核的区别(转)
lemontreez
lemontreez Lv.3
2008年02月15日 15:31:02
对于选择笔记本,CPU是重中之重,直接关系到运算的速度和整个笔记本的性能 现在笔记本市场上,主打的也就是AMD和INTEL,由于2006年底到2007年初,AMD连续推出了一系列的双核产品,以其低廉的价格和较好的性价比抢占了笔记本的中低端市场, 而INTEL公司又不愿降低酷睿双核的价格去和AMD打这场战役,于是就选择了把CPU缩水这条路子来降低成本,和AMD竞争本本的中低端市场 而缩水后的cpu,我们习惯叫做奔腾双核,
真正的酷睿双核标的是:intel core duo和intel core 2 duo,分别代表酷睿1代和酷睿2代
而缩水后的奔腾双核,标的是pentium dual core inside
所以买本时,一定要看本本右下角的商标,到底标的是什么,不然会被JS忽悠了都不知道怎么回事
对于奔腾双核的命名,至今偶也没有完全总结出一个规律【难道INTEL要得就是这个效果?】,个人认为奔腾双核一般是追随着酷睿双核来的,命名主要与现在基本停产的酷睿1代相联系。
如酷睿T2050的缩水版为T2060,T2250的缩水版为T2080
最近刚出来的T2310,虽然打着T23**的牌子,好像与T2300多么亲密似的,而且还比2300多了10,让不熟悉的本友一看,还以为比2300要好呢??是2300的升级版吧??
那就大错而特错了
恰恰是为了迎合广大低端市场的又一个阉割版,
酷睿双核T2300处理器,主频1.66GHz,2MB二级缓存.
而T2310主频1.46GHz,1M二级缓存,
唯一值得称道的是:2310是64位的——这也是被AMD逼得,为了对抗AMD和现在vista对64位的要求而作的无奈之举吧,牺牲了运算能力,换来对64位的支持??值与不值??……
下面详细说说各代的u:
【偶也没有搜罗全,因为现在intel出新产品的速度实在太快了,几乎每月都有新的品种出来,这里只是略微做一个介绍,告诉大家,别再按照以前的计算CPU的级别去看了,数字越大运算能力越强只是针对于同等系列的,如酷睿系列。如果不堪酷睿、奔腾就直接下结论,就很容易出错了——对u懂一些的还是直接看参数的好】
intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,的却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个多型号:
酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 【已基本停产】
奔腾双核T2130 T2080 T2060,以及现在比较新的T2310,
比较如下:
T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060
首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,
T2500 主频为2.0GHz,
T2400 主频为1.83GHz,
T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。
T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。
T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。
奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz
。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。
T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060
T2350,T2130
同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。
T2250,T2080
奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。
酷睿2(双核)命名为7X00(单数为新酷睿2核心,即迅4的CPU),5X00,5X50(新酷睿2核心),比如:7100,5500,5200;
酷睿(双核)命名为2X00,2X50,比如:2050,2300;
奔腾(双核)命名规则为:32位的2060,2080(以双数+0结尾的)/以及现在升级为64位的2310系列【大概可以称为奔腾二代吧】
相差主要是酷睿2(双核)和奔腾二代是64位的,酷睿和奔腾一代是32位的。
酷睿2(双核)里的5X00是7X00(双数)的缓存阉割版,5X50是7X00(单数)的缓存阉割版,5200,5300是5500等基础上进一步的阉割FSB的版本:
7X00(单数,7100,7300...)是800MHZ FSB,4MB二级缓存,
7X00(双数,7200,7400...)是667MHZ FSB,4MB二级缓存,
5X50(5550,5650)是800MHZ FSB,2MB二级缓存,
5X00(5500,5600)是667MHZ FSB,2MB二级缓存,
5X00(5200,5300)是533MHZ FSB,2MB二级缓存,
同理,酷睿(双核)2X50是2X00的FSB阉割版,奔腾(双核)是酷睿(双核)2X50的缓存阉割版:
2X00是667MHZ FSB,2MB二级缓存,
2X50是533MHZ FSB,2MB二级缓存,
奔腾(双核)二级缓存只有1MB,FSB只有533MHZ。
一般来说,现在intel的酷睿系列直接面对的中高端机器,宁可出新品种降低成本和运算能力,也不压低酷睿的价格。
一句话,现在的奔腾系列是基于酷睿构架系列上缩水版,其核心和工艺与酷睿完全一样的,所以发热量并不太大,只是缩减了前端总线,二级缓存被简化到1M。
所以对于要求不是很高的本友来说,这个也完全够用的了
写出来这些,只是让本友知道,到时别被JS忽悠了说2310比2300好,也在挑本子的时候,自己心里有个数,起码关键时候,也能唬一下JS
哈哈哈,就写这些吧,希望对于要买本本而又对CPU不是很明白的本友有些帮助
也同时希望高手们给予挑错指点
免费打赏
jerrysadi
2008年04月18日 17:34:13
12楼
学习了,谢谢楼主啊,正打算买本本呢
yangqihong-163
2008年04月22日 21:05:33
13楼
学习了,谢谢楼主啊,正打算买本本呢,看来还要再了解清楚在买哦!
