给水排水 |从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!
淼水水
淼水水 Lv.4
2019年02月26日 14:56:47
某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点一:消防风系统 · 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装 · 减震橡胶垫 · 防水弯头 · 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)
要点一:消防风系统
· 减震橡胶垫
· 防水弯头
防火门
· 防火门合格证、身份证齐全
· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活
· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门
要点二:消防水系统
水泵房:
  1. 协调建筑布局,注意水电分区
  2. 设备、管道安装规范
  3. 设备、系统标识清晰
  4. 消火栓系统:
  5. 主备电起泵正常
  6. 屋顶试验消火栓水压合规
  7. 室外消火栓设置合规
  8. 室外水泵接合器正常使用
喷淋系统:
  1.  主备电起泵正常
  2. 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)
  3. 顶层末端泄水起泵正常
  4. 喷淋点位布设合规合理
水泵房
· 设备布设优化合理
· 各系统标识清晰,管道支架形式合规
· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常
· 湿式报警阀布设合理
消火栓系统
· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)
· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规
· 消火栓箱体应采用不燃材料
· 管道接驳不满足验收要求
· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)
· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)
· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m
· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器
消防喷淋系统
· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)
· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)
要点三:消防供电及火灾自动报警系统
消防供电及火灾自动报警系统:
  1. 柴油发电机运行正常
  2. 设备主备电切换正常(水泵、风机等)
  3. 中控图形显示装置(CRT)正常工作(配备UPS备用电源)
  4. 报警系统点位布置合理,系统功能正常
  5. 各设备房照度合规
电梯:
  1. 电梯迫降功能正常(一般电梯、消防电梯)
  2. 三方通话正常
  3. 电梯从首层至顶层运行时间不超过60S
(注意:所有明敷涉及消防功能的明装KBG管道都必须涂刷防火涂料)
消防供电及火灾自动报警系统
· 柴油发电机安装合规(注意基础设置,烟囱预留);柴油发电机房注意气溶胶设置、储油间呼吸阀设置
· 开闭所、配电房布设合理,桥架布设合理(结合电缆入箱方式)
· 中控布设合理(特别是针对消防控制室和小区监控中心在同一房间的情况);消防主机功能正常,图形显示装置功能正常
· 火灾自动报警系统系统完善、系统功能正常
· 广播结合装饰布设合理
· 安全出口点位结合装饰布设合理
电梯
· 电梯消防迫降及三方通话功能正常
· 电梯各功能按钮结合装饰布设合理,显示正常
要点四:建筑与装饰相关
  1. 消防车通道净宽满足规范要求(总队要求提供车道承载力证明文件)
  2. 消防扑救面施工完毕,满足规范要求
  3. 楼梯、走道净宽度满足规范要求
  4. 自然通风面积满足规范要求
  5. 建筑烟道、风道内壁抹灰合规(保证不漏风)
  6. 建筑成品烟道质量、安装合规(具备合格质检报告)
  7. 建筑外墙保温燃烧性能合规(具备合格检测报告)
  8. 高层建筑大于DN100的UPVC管阻火圈安装完成
· 自然排烟面积符合规范要求
· 消防车道及消防扑救面须按规设置
· 高层建筑PVC管材规范安装阻火圈(特别注意使用有合格资质的阻火圈)
本文来源给水排水,版权归原作者及原出处所有。如原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
免费打赏
丐帮九袋长老
2019年03月05日 09:26:00
16楼
谢谢楼主资料,学习了
lm68967023
2019年03月05日 11:04:27
17楼
楼主总结得很到位,工作中就应该这样不断学习不断总结,向你学习!加压!
lvzhx
2019年03月06日 13:37:37
18楼
学了消防知识后,觉得这些方面的都不应在最终验收阶段出现,应该是消防施工单位最起码应该做好的。
联才猎头王工
2019年03月06日 13:52:22
19楼
谢谢楼主的分享,谢谢
szg169
2019年03月15日 11:08:05
20楼
学习了,感谢分享!
一眼望到黑
2019年05月29日 09:45:29
21楼
不错
liupoquan
2019年06月15日 16:25:17
22楼
楼主辛苦。谢谢分享!
