求助:ABB的REF542多功能保护装置
alibaba0244
2008年02月14日 11:56:03
来自于继电保护
请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的
注:开关 ABB的
保护 ABB的
互感器 北方的
变压器 宝胜的
免费打赏
g3pt6n
2009年07月13日 00:57:59
12楼
0.9in代表定值是ct变比的0.9倍。即一次值的0、9倍。查下ct变比然后才能知道到底是否真的到了过流的条件。还有,录波只记录最近的两次故障。542不管你的变压器的容量。只管ct变比。还有,是不是配置错了模拟量卡的口了。把比1的配成比5的了。那可就差5倍了。你查下主机箱上的ct接线,看进的多少号口。
g3pt6n
2009年07月13日 00:59:10
13楼
hzdwknh
2009年10月18日 22:07:27
14楼
我也用542 在写规程谁有资料呀?
hzkd2009
2010年02月05日 09:47:46
15楼
学习当中
y502x
2010年03月13日 22:53:41
16楼
学习中,542好像是不怎么样!
y502x
2010年03月13日 22:54:12
17楼
学习中,542好像是不怎么样!
y502x
2010年03月13日 22:54:55
18楼
学习中,542好像是不怎么样!
y502x
2010年03月13日 22:55:21
19楼
学习中,542好像是不怎么样!:) :) :) :) :) :) :) :)
bw1976.sohu.com
2010年04月10日 12:15:39
20楼
CT变比多少?542有录波的,下来看看就知道原因。
ahaqhf
2010年04月10日 15:43:55
21楼
检查一下热过载保护
