各位大侠好,小弟有理了: 第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。
各位大侠好,小弟有理了:
根据理论,室内循环机组采用DDC控制系统(室外空调主机根据设定冷热水温度自动切换),DDC实行湿度优先控制。在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿;由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,让新风达到高温低湿;通过新回风混合后在主空气循环机组内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,根据回风温湿度,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。
在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员给一家专业的自控公司提供控制原理,进行自控编程和施工,专业技术人员提供的控制程序是:夏季,新风机机组制冷换热器100%开启制冷除湿运行,主循环机组DDC完全开启制冷热交换器电动阀门进行快速制冷除湿运行,同时完全打开制热热交换器电动阀门,完全制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭冷、热热交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果;冬季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。
根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:
1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季只需要制冷和除湿运行,是否正确?
2、 控制逻辑是否正确?我认为应该是:夏季,新风机机组制冷换热器100%开启制冷除湿运行,根据主循环机组设定温度将新风加热至设定温度;主循环机组根据回风温湿度,控制制冷热交换器电动阀门,使其满足除湿要求(夏季除湿优先),若除湿后温度过低,打开制热热交换器电动阀门进行加热,使温度接近设定温度,达到室内温湿度稳定的效果。冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度,根据回风湿度,通过加湿器进行等温加湿。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
4、 各位大虾,在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?
求解答
