高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
12楼
当然可以了,有一路没电随便怎么搞呀:lol
13楼
做好罚款的准备,一般不一个变电站引出的高压线,不允许并列运行,作为备自投的电源的话是可以的
14楼
辽宁电气设计交流群85474556
15楼
高压环网柜不允许并联运行,理论上2路进线的变压器型号是一模一样的话是可以并联的,但是就算是一模一样的你们的电业局也不会允许你们在母联柜闭合的情况下同时采用2路线供电的,总的来说采用2路线同时供电且母联柜闭合的情况是绝对不可以的,一般都是采用3+2程序锁外加电气闭锁来实现只通其中的2个断路器柜
16楼
学习!学习!
17楼
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求
18楼
什么叫环网柜,当然可以了,但要看系统怎么配置的。单电源环网本来就是环,双电源环网一般也是可行的,因为这是系统当初设计时考虑的,只是在负荷级别高的情况的一种保全措施,需要预案的。更复杂的环就得看变压器的并列运行了,还要看负荷大小。同期(应该叫通项更好)怎么样。
19楼
同时供电,母联断开位还行否则太悬了
