用户为生化仪厂家,实验室超纯水循环工程,超纯水制水量500L/H,电阻要求10M以上。工艺流程:原水箱+格莱富原水增压泵+石英砂过滤+活性炭过滤+软化+保安过滤器+单级反渗透+中间水箱(PE材质)+EDI模块(1T/H)+超纯水水箱(PE材质)+管道循环()原水TDS值:120左右 电导:300左右 产水电导:1.2,反渗透回收率:40%,EDI产水电阻:17.8故障现象:通过EDI产水出口采样电阻率合格,在超纯水水箱进口测试电阻合格,但是在水箱出水口即循环泵进口测试电阻率下降到2M,多次清洗后达到4.6~4.8M。
想请教一下是否超纯水水箱密封不好,与空气接触导致电阻率下降,还是PE水箱的材质不适合存放超纯水??
22楼
既然用水量不大,直接送用水点嘛!
不就不用考虑水质会下到太低嘛!
23楼
问题应该出在纯水箱,再好用304的,带呼吸器
24楼
超纯水接触到空气后电阻一定会降下来的,一般会降到2-5M左右,象你超纯水箱既不密封(充氮气),在超纯水泵后面又没抛光混床,你的水质能达到10M倒是不正常的了,呵呵。
现提供以下解决方法(仅供参考):
一、最简单的方法就是在后面加装一抛光混床,反正你的用水量也不是很大的,应该还是可以随得起这成本的。
另一方法就是将你的普通超纯水箱换成专门用于储存超纯水的PFR水箱;
25楼
问题原因:EDI产水进入水箱后迅速与空气接触导致电阻率急剧下降。
解决方法:1、采用玻璃钢水箱并氮封(水箱需化学清洗后使用)
2、在供水管路中安装精制混床。
26楼
27楼
呵呵,水箱不密封的确是做不到的!
当然了管道和水箱的材质也是关键的问题所在.
:lol
28楼
是不是水中混进空气.:)
29楼
个人感觉纯水箱问题很大,可采用不锈钢316。如果有条件氮封的话最好不过了。
还有怎么有那么多人建议加抛光,他的水质才10M。其实EDI都是可以不用的,不过水量比较少无所谓。
30楼
个人认为 你换不锈钢无菌水箱
