×××综合服务楼通风空调工程施工方案一、编制依据:(一)工程图纸(二)有关国家施工规范、规程及验评标准及其现行技术资料管理规定:1、规范、标准、图集1)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)2)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)3)、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)4)、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)
一、编制依据:
(一)工程图纸
1、规范、标准、图集
5)、工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)
6)、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)
7)、风管支吊架 03K132
8)、ZP型消声器、ZW型消声弯管97K130-1 原97T7103
9)、通风机安装K101-1~3 原94T117、94T118、98T121
10)、通风机附件安装K110-1~3 2002年合订本
11)、风管蝶阀K120-1~2 2002年合订本
12)、通风管道技术规程JGJ141-2004 J363-2004
13)、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003
14)、防、排烟设备安装图 99K103
15)、建筑设备安装通用图集91SB-X1 2000版
16)、建筑设备安装通用图集91SB6-1通风与空调工程 2005版
17)、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ/T01-26-2003 第六分册
2、法律、法规
1)、中华人民共和国合同法
2)、中华人民共和国建筑法
3)、中华人民共和国环境保护法
4)、建设工程质量管理条例
5)、建设工程招投标法
3、相关部门管理办法
按建设单位的机电设备要求,我方应充分考虑技术规范中相关部门颁布的一些标准、准则和业务条例。我单位将在施工中执行相关要求,在此仅列出部分常用管理办法。
1)、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工备案管理暂行办法
2)、关于公布禁止限制使用建材产品的目录通知。
二、工程概况:
1、本工程为×××综合服务楼,大型建材及仓储超市,位于××区×××路,东临百安居建材超市,西临规划路,南临北五环辅路,北临乡政府北街,总建筑面积76784平方米,其中地下43818平方米,地上44034平方米。本建筑高24米,地下三层,地上四层。地下三层为设备层和车库,局部为战时物资库,地下二层为车库,地下一层及其一、二、三均为商业用房,四层为餐饮用途。
2、与工程施工有关的单位:
建设单位: 北京×××置业有限责任公司
设计单位:×××建筑设计(北京)研究院
施工单位:北京×××开发建设有限公司
监理单位: 北京×××工程建设监理有限公司
3、竣工日期:2007年9月22日
三、专业工程概况:
1、空调方式及系统设置:
1)各层均采用吊顶式空调机组处理室内循环空气,地下一层采用吊顶式新风机组处理新风后送入室内。四层新风采用热回收系统,室外新风先与排风进行热交换后,进行热湿处理到室内状态点,由风机送入室内。
2)各层的空调系统均采用,上送上回气流组织形式,送风采用方形散流器,回风采用单层百叶风口。
2、通风及防排烟:
1)本工程地上部分依靠外墙的房间采用自然排烟,其余部分均采用机械排烟。
2)地下二三层车库,机械排烟与排风系统合用,采用单层百叶风口,平时排风,火灾时排烟。
3)地下三层设备房的走廊设置机械排烟,设一套排烟系统。
4)地下一层为商业用途,分为六个防火分区。其中,1、2、3、共用一套排风排烟合用系统,4、5、6、共用一套排风排烟合用系统。
5)一层至四层为商业用途,每个防火分区设置一套排风排烟合用系统。
6)地下一层空调新风机组作为火灾时补风用。
7)通风空调、防排烟系统风管均采用镀锌钢板,风管厚度及法兰规格详见华北标91SB6-P.2。
8)风管保温采用玻璃棉板保温,外缠玻璃丝布具体要求详见02号图纸,管道防腐,具体要求详见02号图纸。
3、空调水系统:
1)、冷却水管采用无缝钢管焊接,刷两道灰色调合漆两道丹油。保温用32毫米泡沫塑料。
2)、空调冷热水:管径小于等于32用镀锌钢管,丝扣连接,40-150用焊接钢管焊接,大于150用无缝钢管焊接。保温用超细玻璃棉管壳。
3)、空调热水管:采用无缝钢管焊接,刷两道灰色调合漆两道丹油。保温用32毫米泡沫塑料。
4)、空调冷凝排水管:镀锌钢管丝扣连接,保温用离心玻璃棉管壳。
5)、补水管:镀锌钢管丝扣连接。不保温。
五、工程特点:
1、本工程位于×××,紧邻大型建材超市,材料运输尽量减少上下班高峰期(最好在晚上进行材料的运输),需提前准备好施工需要的材料并组织进场。
2、施工时应注意减少噪音污染和其他环境污染问题,减少对周围居民的干扰。
3、必须注意施工质量并与土建单位协调解决好交接工作、工作面的协调配合,组织好施工流水、半成品保护工作等。
4、本工程工期较紧,多工种同时作业,作业面也较大,对劳动力需求较大并且作业面立体交叉给工程的管理、协调增加了难度。必须做好作业面的分割划分,协调好作业面之间的交接,以确保工期。
六、主要分项工程施工方法:
(一)、风管系统制作安装
1、镀锌钢板法兰连接风管的制作安装
工艺流程:
下料→倒角→压口→组装→成型→铆接法兰→按系统编号→运至现场→确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→风管就位→找平找正
技术要求:
(1)空调送回风系统和通风系统采用镀锌钢板风道,法兰连接。采用镀锌镙栓和螺母连接。
(2)风管道镀锌钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求进行,具体见下表
钢板风管板材厚度(mm)
类
别
风管直径D
或变、边长尺寸b 圆形
风管 矩形风管 除尘系统风管
中、低压系统 高压系统
D(b)≤320 0.5 0.5 0.75 1.5
320< D(b)≤320 0.6 0.6 0.75 1.5
450< D(b)≤630 0.75 0.6 0.75 2.0
630< D(b)≤1000 0.75 0.75 1.0 2.0
1000< D(b)≤1250 1.0 1.0 1.0 2.0
1250< D(b)≤2000 1.2 1.0 1.2 按设计
2000< D(b)≤4000 按设计 1.2 按设计
注: 1:不适用用于地下人防与防火隔墙的预埋管。
(3)风管连接板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
(4)送排风、空调系统风管法兰的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于150mm;正压送风法兰连接的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于100mm;风管法兰的四角部位要设有螺栓。
(5)送排风、空调系统镀锌钢板风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或单边面积大于1.2m2,正压送风风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或单边面积大于1.0m2,均应采取加固措施。风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固及加固筋和管内支撑等形式。其加固要符合工程质量验收规范的要求。
(6)风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧应均匀,两端面平行。风管无明显扭曲与翘角,表面平整,凹凸不大于10mm。
(7)风管外边长的允许偏差:当小于等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,风管两条对角线长度之差不大于3mm。
(8)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,相同规格法兰的螺孔排列应一致,具有互换性。
(9)风管与法兰采用铆接连接,铆接要牢固,没有脱铆和漏铆情况;翻边平整、紧贴法兰,宽度一致,且不小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
(10)风管安装的位置、标高、走向应符合设计图纸要求,不得随意更改其有效截面积。
(11)在风管需要穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,要设预埋管或防护套管,钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间,用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
(12)风管安装时管内严禁其他管线穿越,风管安装前,要清除内外杂物,并作好清洁和保护。
(13)连接法兰的螺栓均匀拧紧,螺母在同一侧。风管接口的连接严密、牢固,法兰垫片不得凸入管内和法兰外。
(14)管道与设备连接的柔性短管的安装,松紧适度,无明显扭曲。
(15)风管的连接应平直、不扭曲。明装风管的水平度允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm;明装风管的垂直度允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。
(16)风管支吊架安装,水平风管安装,长边小于等于400mm,间距小于4mm;大于400mm,间距小于3mm;垂直风管安装,间距小于4mm,单根直管至少有2个固定点。
(17)金属支吊托架应除锈后刷樟丹漆两变,调和漆一遍。
