框架结构带夹层,夹层开洞面积大于50%,是否属于楼板平面不规则,洞口周围有封边的框架梁,洞口周楼板考虑弹性膜进行计算,是否还要采取其他加强措施,如果需要采取加强措施,措施有哪些。洞口周围楼板最小厚度是多少,规范在什么位置!求大神解答
12楼
谢谢楼主分享
13楼
夹层开洞面积大于50%,属于楼板不连续,洞口周围楼板的最小厚度应能保证地震力的可靠传递,考虑结构安全期间,可以另建一模型,不输入夹层,来保证夹层局部破坏不影响整体结构安全,夹层柱按跃层柱进行设计,结构设计取两模型的最不利考虑。
14楼
本帖最后由 vuc123456 于 2017-12-5 14:41 编辑 xiaohe20060315 发表于 2017-11-29 15:23 洞口周边的楼板需要加强,一般都是加到120,规范并没有规定最小板厚多少,只是提了洞口周边楼板适当加强这么 …洞口周边板厚取短向跨度1/30后,适当加厚,120mm就取150mm。模型计算弹性膜,板配筋双层双向
