R290制冷机组一拖二
朝阳88
朝阳88 Lv.2
2017年11月21日 09:51:51
来自于制冷技术
本人刚踏入制冷行业小白一枚,希望各位前辈指点。饮料自动售货机左右双室,体积比为1:2,温度要求相同,原制冷机组采用R134a制冷剂,现为提高制冷性能,降低室内温度,采用R290机组,只变动压机、毛细管、灌注量。压机采用和原压机相近制冷量的压机,在匹配毛细管和灌注量的过程中始终温度拉的慢,我怀疑在一拖二的系统中(毛细管并联),单纯靠制冷量来匹配压机会不会导致压机偏小,两根毛细管对压机的要求会不会更大一些呢??
免费打赏
co936201979
2017年11月30日 08:47:49
12楼
看大家讨论的很热,我也来说几句,制冷量不能论性能,只能论功率大小,制冷性能高低只能论蒸发温度,制冷效果的快与慢取决于压缩机功率的大小匹配,蒸发温度高低 取决于系统设计和制冷剂,不能一概而论,比如,一部冰箱,压缩机功率不大,但是设计的蒸发温度低,就能获得低温,螺杆式冷水机组,功率很大,但是,蒸发温度不会太低,只能满足暖通,所以,一台好的制冷设备,设计是至关重要,谢谢,
朝阳88
2017年12月04日 15:09:35
13楼
wscxl88 发表于 2017-11-27 18:46 我还以为你自作主呢,那知又是上头下的令,不知者不怪,见谅。你为使吸气管偏冷凉而不结霜,低压力表偏 …为提高停机时间,采取剪短毛细管,效果明显
wscxl88
2017年12月04日 22:33:17
14楼
朝阳88 发表于 2017-12-4 15:09 为提高停机时间,采取剪短毛细管,效果明显刚岀来,你去那拿50个帀来打赏,除非是富二代;P我这段时间值下半夜照顾老爸,就打赏一个夜餐币就行,才有力气l玩完整这机:lol采取剪短毛细管,如果你不更改冷凝能力,在夏季效果明显个屁,连N气候型都达不到,剪短毛细管后,你必须加大冷凝能力才能好转,换大冷凝器或力大风力才行。罗辑分析:剪短毛细管~流量加大~蒸发面积约相等~蒸发温度升高~温差增大~箱温升高~制冷能力大~功率大。所以你必须加大冷凝能力,使高低压都得到拉低,才能满足蒸发温度使箱内温差降低,箱温才能在原设计内我这样改分析对吗
wscxl88
2017年12月05日 22:30:35
15楼
补充:我都被你搞晕了,是新配毛细管与R290同制冷量配好了长度去剪短毛细管,还是原R134的毛细管去剪短。
如果是新配毛细管去剪短,你是提高蒸发温度降低高压压力而提高制冷量,适应环温高了一点,但箱温控制温度比原机偏高一点,这是各有千秋。
如用原R134的毛细管去加长到流量是R290的0.00388479时,则应按原规格加长0..00740522/0.00388479=1.9倍(如R134是2米,则加长到2*1.9=3.8米),这样就差不多基本不改变原机性能了,我是这么想的。
玩改变制冷剂的机对于我这个农民老头实在是难啊。知道制冷剂的质量流量怎么算毛细管的长度呀,用什么公式,有求高人指教,谢谢
wscxl88
2017年12月06日 11:49:22
16楼
我的上帝啊,这也不是那也不行,要我怎样才行,上面命令真的好难做。
反正楼主你是富二代,不差钱,就再加点零件,我就出最后一绝招,胜败尽这招了。反正你是两个室,就将这两个室独立分开控制,先制冷一个室先,到温了关闭这个室而去制冷另一个室,两室都到温了就停压缩机,这得要用风门控制或改变温控控制器的功能,想降低室温就将温控调低一点就行了,这样分开有两个有处,一是不改变如大压机制冷量的情况下去缩小容积从而相对增大了单室制冷量与蒸发面积,使降温速度加快,二是节能。
补充内容 (2017-12-6 12:59):
压缩机换成变频的,毛细管换成电子膨胀阀,温控、程序全由电脑板控制这样满足贵族有钱人要求吧,想法到此为止己清仓出货了
朝阳88
2017年12月06日 15:50:40
17楼
wscxl88 发表于 2017-12-5 22:30 补充:我都被你搞晕了,是新配毛细管与R290同制冷量配好了长度去剪短毛细管,还是原R134的毛细管去剪短。 …0..00740522/0.00388479=1.9这是什么公式?
朝阳88
2017年12月06日 15:51:47
18楼
wscxl88 发表于 2017-12-4 22:33 刚岀来,你去那拿50个帀来打赏,除非是富二代我这段时间值下半夜照顾老爸,就打赏一个夜餐币就行,才有 …三十二度勉强及格,四十度不停机了
wscxl88
2017年12月06日 23:12:49
19楼
朝阳88 发表于 2017-12-6 15:51 三十二度勉强及格,四十度不停机了由这话可判出变成N气候型,-5度蒸发温度设计,功力比霍元甲还高
wscxl88
2017年12月06日 23:32:38
20楼
朝阳88 发表于 2017-12-6 15:50 0..00740522/0.00388479=1.9这是什么公式?在无助时,只有自己乱推公式去取毛细管在改变制冷剂时,是加长还是减短有一个方向,总比不会判好得多那是流量比,在同制冷量同工况下两种制冷剂的流量不同,那它的在同一己知规格毛细管的长度不同,长了它的流量小,短了它的流量大,所以用它的比值去取加长还是减短,虽不能象你们上过大学学过正规公式去取长度,但做起来也不至于离普错方向,具体多加多长要从实验中确定,没你们那么一算一次过就搞定。
wscxl88
2017年12月06日 23:53:03
21楼
兄弟,现在能改动的就是灌注量和毛细管,换压机也得证明这个压机实在达不到要求才能换。剪短了毛细管是在上次实验的基础上减了700,跟134a没关系。现在虽然减了有比较明显的效果,但是距离要求还有较大差距
在没有高低压力数据提供和环境温度、节流前温度、蒸发器岀、入口温度这几个数据下,又不知你所换压机与原134压机是按什么工况去取制冷量相近而去选配好新毛细管,我只能乱猜你这机到底好不好与乱改动,我真的没方向,没这个功力。
