转自:同济尚谷设计教育 一幢建筑物,不论它的体形怎样复杂,都不外是由一些基本的几何形体组合而成的。只有在功能和结构合理的基础上,使这些要素能够巧妙地结合成为一个有机的整体,才能具有完整统一的效果。下面我们将介绍一下空间的几种形式,及一些不错的案例分享~ 空间内的空间 一个大空间可以在其容积之内包含一个小空间。两者之间很容易产生视觉及空间的连续性,但是被包含的小空间与室外环境的关系则取决于包在外面的大空间。
转自:同济尚谷设计教育
空间内的空间
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这种空间关系中,封闭的大空间为包含于其中的小空间提供了一个三度的领地。为了感知这种概念,两者之间的尺寸必须有明显的差别。如果被包围的空间尺寸增大,那么大空间则开始失去作为包围形式的能力。如果被包围的大空间继续增大,那么它周边的剩余空间将被大大压缩而不能称其为包围空间。外层空间将变成仅仅是环绕被围合空间的一篇薄层或一层表皮。那么,原来的意图就破坏殆尽了。
为了使被围空间具有较高的吸引力,其形式可以与外围空间的形状相同,但其方位则是不同的方式。这种作法会在大空间中产生二级网格和一系列充满动感的附属空间。
被围空间的形式也可以不同于维护空间,以增强其独立体量的形象。这种形体对比会表明两个空间的功能不同,或者被围合空间具有重要的象征意义。
▲ 玻璃住宅
案例
1、圭园工作室/周恺
2、金泽21世纪美术馆/SANAA
3、玻璃住宅/ 菲利普·约翰逊
邻接式空间
邻接是空间关系中常见的形式。它让每个空间都能得到清楚的限定,并且以其自身的方式回应特殊的功能要求或象征意义。两个相邻空间之间,在视觉和空间上的连续程度取决于那个既将它们分开又把它们联系在一起的面的特点。
分隔面可以:限制两个邻接空间的视觉连续和试题连接,增强每个空间的独立性,并调节二者的差异
作为一个独立面设置在单一空间容积中
被表达为一排柱子,可使两空间之间具有高度的视觉连续和空间连续性
仅仅通过两个空间之间高程的变化或表面材料以及表面纹理的对比来暗示。比例以及前面的两例也可以被视为单一的空间容积,被分为两个相关的区域
▲ 亭阁设计
▲ 奇斯维克府邸通两个建筑中的各个空间,它们的尺寸、形状和形式各不相同。围合这些空间的墙体采用不同的形式来调节邻接空间的差异。
起居、壁炉和就餐区三个空间,以地面高程的变化、顶棚高度的变化,以及光线与景观特点的变化来限定,而不是用墙面来限定。
▲ 劳伦斯住宅
案例
1 、莫勒住宅/ 路斯
2、特尔佳诺住宅/ 巴埃萨
以公共空间连接的空间相隔一定距离的两个空间可由第三个过渡空间来连接或关联。两空间之间的视觉与空间联系取决于那个第三空间,因为两空间都与这一空间具有共享的区域。
过渡空间的形式和朝向可以不同于两个空间,以表明其关联作用
过渡空间以及它所联系的两个空间,三者的形状和尺寸可以完全相同,并形成一个线式的空间序列
如果过渡空间足够大的话,它可以成为这种空间关系中的主导空间,并且能够在它的周围组织许多空间。
过渡空间的形式可以是相互联系的两空间之间的剩余空间,并完全决定于两个关联空间的形式和方位。
▲ 开普林住宅
▲ 彼克罗米尼宫
▲ 半室住宅
案例
1、半室住宅/ 海杜克
2、Wall House/ 海杜克
3、 北京兴涛展示接待中心/ 李兴刚
