中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?
12楼
lichangan1000 发表于 2017-10-31 09:46 刚看懂你的图。砖基础设在楼板上,不可以,承载力不够。单为水箱设基础(梁兼基础),梁搭接在现有梁上。按照这个图,把砖基础换成混凝土基础,还是像现在这样设在楼板上,可以吗?
13楼
新设梁兼做基础。搭接在原梁上。水箱放在新设梁上。梁是要配筋的。
14楼
lichangan1000 发表于 2017-10-31 10:46 新设梁兼做基础。搭接在原梁上。水箱放在新设梁上。梁是要配筋的。图纸就是向上面图那样设置的混凝土基础,也是设在楼板上的
15楼
原设计图就是像上面图显示的位置设置混凝土梁,没有搭接在框架梁上
16楼
我倒是觉得水箱基础位置应该调整下,放到主梁上。
另外,我司做的屋顶基础基本都是和屋面一起浇筑,基础顶做类似檐口并且倒角,目的是方便做防水。
17楼
如果说基础放在楼板上承载力不够的话,那用混凝土和砖有什么区别?
18楼
19楼
首先用砖砌,水箱的负荷不会在梁上,你提到用混凝土可以么?这个要原设计单位结构工程师验算后同意,我们做过个类试的项目,设计提出原柱子加固,以联系单形式提给设计单位。
20楼
负荷全在板上?
21楼
如果在砖基础上用槽钢做支撑呢?
