学习心得:电气规范内容整理与分析
专注的钉子
2017年10月10日 17:19:39
来自于建筑规范
设计师靠规范吃饭,但是目前规范较多,很多强条和知识点散落于各本规范中,没有一个系统的针对电气规范的整理和分析,今天开贴准备把相关的内容进行整合,分析与电气规范相关的内容,希望能够与设计师朋友沟通、共同进步。国标《GB 50054-2011 低压配电设计规范》网上的版本都是扫描的,效果不太好,那么就从它开始了。该标准共有7条强条,分别为3.1.4、3.1.7、3.1.10、3.1.12、3.2.13、4.2.6、7.4.1。
3.1.4在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
条文说明:在TN-C系统中,当保护接地中性导体断开时,有可能危及人身安全,因此本条规定为强制性条文,必须严格执行。
理解:在TN-C供电系统中,工作零线和保护零线共用的。也就是说TN-C系统中不允许保护接地中性导体断开。一旦断开发生短路故障,就会使所有接零的设备外壳带电。
免费打赏
专注的钉子
2017年10月24日 23:48:56
22楼
GB 50149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
1 条为强制性条文,分别为3.5.7
3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压,并应在试压合格再施工。
专注的钉子
2017年10月24日 23:53:08
23楼
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范
4 条为强制性条文,分别为2.3.1 2.5.5 2.5.6 3.1.13
2 3 1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
2 5 5 当反转会引起危险时,反接制动的电动机应采取防止制动终了时反转的措施。
2 5 6 电动机旋转方向的错误将危及人员和设备安全时,应采取防止电动机倒相造成旋转方向错误的措施。
3 1 13 在起重机的滑触线上严禁连接与起重机无关的用电设备。
co1508897827439
2017年10月25日 10:32:54
24楼
谢谢楼主,感谢你的置顶!
szg169
2017年10月25日 12:32:00
25楼
学习了,感谢分享!
专注的钉子
2017年10月26日 23:51:41
26楼
GB 50147-2010 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范
4 条为强制性条文,分别为4.4.1 4 5 6 )、5.2.7 6 )、5.6.1 4 5 6 )、6.4.1 3 6 )。
4.4.1 验收时,应进行下列检查:
4 断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示应正确;辅助开关动作应正确可靠。
5 密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件的要求,电气回路传动应正确。
6 六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 及产品技术文件的规定。
5 2 7 GIS 元件的安装应在制造厂技术人员指导下按产品技术文件要求进行,并应符合下列要求:
6 预充氮气的箱体应先经排氮。然后充干燥空气.箱体内空气中的氧气含量必须达到18 %以上时,安装人员才允许进入内部进行检查或安装。
5.6.1 验收时,应进行下列检查:
4 GlS 中的断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动应正常、无卡阻现象;分、合闸指示应正确;辅助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。
6 六氟化硫气体漏气率和含水量应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 及产品技术文件的规定。
6.4.1 验收时,应进行下列检查
3 真空断路器与操动机构联动应正常、无卡阻;分、合闸指示应正确;辅助开关动作应准确、可靠。
6 高压开关柜应具备防止电气误操作的“五防”功能。
禾子草心鱼
2017年10月27日 08:00:45
27楼
谢谢楼主的资料
专注的钉子
2017年10月29日 23:16:23
28楼
GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
3 条为强制性条文,分别为4.0.6(1) 4.0.8(1) 7.0.2
4.0.6 成套柜的安装应符合下列规定:
1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
4.0.8 手车式柜的安装应符合下列规定
1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
7.0.2 成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。
专注的钉子
2017年11月04日 23:41:16
29楼
GB 50617-2010 建筑电气照明装置施工与验收规范
3.0.6 在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
条文解释:
3 0.6本条为强制性条文,为确保电气照明设备的固定牢固、可靠,并延长使用寿命而制定。膨胀螺栓包括金属膨胀螺栓和塑料膨胀螺栓。
4.1.12 I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
条文解释:
4.1.12本条为强制性条文。I类灯具的的防触电保护不仅依靠基本绝缘.而且还包括基本的附加措施,即把不带电的外露可导电部分连接到固定的保护接地线(PE)上,使不带电的外露可导电部分在基本绝缘失效时不致带电。因此这类灯具必须与保护接地线可靠连接,以防触电事故的发生。
