2017岩土基础下午真题回忆版
tyhj111222333
2017年09月25日 08:22:41
本帖最后由 tyhj111222333 于 2017-9-25 14:43 编辑 土木工程材料(7题) 1 完全弹性材料; 2 冰 水 空气 ; 3 水曲柳; 4 150mm ; 5 防止钢筋锈蚀的最经济有效措施是加减水剂; 6 毛细孔的单位? ; 7 石油针入度测粘滞性 工程测量(5题) 8 竖直角 与水平线的夹角;
土木工程材料(7题)
1 完全弹性材料;
2 冰 水 空气 ;
3 水曲柳;
4 150mm
6 毛细孔的单位?
7 石油针入度测粘滞性
工程测量(5题)
8 竖直角 与水平线的夹角;
9 钢尺精密量距-尺寸改正 温度 倾斜;
10 750mm20.134
11 实际面积是158mm2 ;
12 红黑双面尺高差;
职业法规(4题)
13 取得土地使用许可证,交纳使用金;
14 开标时选代表确认密封后当场开封;
15 企业质量管理认证 产品质量;
16 保修合同无效 建设单位要赔偿;
土木工程施工与管理(5题)
17 沉桩时水准点不少于2个;
18 150mm 厚的钢筋混凝土连续板的预应力筋;
19 履带式起重机 起止动力设备;
20 应压缩关键工作的持续时间;
21 检验批包含主控项目和一般项目;
结构力学与结构设计(12题)
22 -ql2/9
23 P
24 6EI/l3
25 混凝土局部抗压强度比非局部抗压强度大;
26 混凝土受拉区即将开裂时受拉区混凝土曲线分布;
27 框架与剪力墙 上部楼层;
28 提高钢材强度;
29 截面塑性发展系数;
30 残余焊接应力为拉应力;
31 砌体6度不抗震计算,抗震构造;
32 基础顶部设圈梁;
33 限制砌体局部抗压强度提高系数是防止劈裂破坏;
岩体力学与土力学(7题)
34 450+ f /2
35 遇水软化是黏土岩;
36 砂土的相对密实度Dr;
37 标准贯入适用于砂土、粉土和黏土;
38 侧限压缩试验不能测的指标是泊松比;
39 城门洞;
40 裂缝加哪种物质强度最大
工程地质(10)
41 层流的稳定流;
42 总矿物度是所有离子、分子和化合物;
43 纪对应的是系;
44 溶洞是节理裂隙;
45 顺向边坡,岩层面缓与边坡;
46 不是滑坡造成的是直线分布的泉水;
47 盐渍土;
48 岩体剪切破坏特征
49 岩石地基承载力的核心指标是抗剪强度;
50 河流冲积物的二元结构的成因是?;
岩体工程与基础工程(10题)
51 岩质边坡的锚杆锚固长度不小于3m;
52 浅基础的埋深尽量在冻胀土之上;
53 不能提高地基承载力的是提高基础材料的强度;
54 土的c、 f 值用于地基承载力;
55 易断桩的是水泥土桩;
56 刚性核用于太沙基地基承载力;
57 ABCD 四桩受力最大的桩为桩A;
58 深层挤密法是振冲?;
59 复合地基桩间土承担的荷载0.53P;
60 有纺布?
免费打赏
co1475850798318
2017年09月25日 11:29:33
13楼
cw10281028sjy 发表于 2017-9-25 08:26 高手啊,都回忆出来了,不过有一个你错了,保护层加大是防腐蚀最最经济方法这个有原题。。。就是加减水剂,没啥争议的
ufomader
2017年09月25日 11:48:57
14楼
楼主你做错了好几道题,看来你想通过有难度啊。:lol
yjjg2014
2017年09月25日 11:53:42
15楼
还以为是专业考试的,建议标题改改
zhaoxm02
2017年09月25日 19:48:02
17楼
12 红黑双面尺高差; ------是否答案应为2mm?
17 沉桩时水准点不少于2个;----是否答案为3个?
18 150mm厚的钢筋混凝土连续板的预应力筋;----此题选了先张法,蒙的。
20 应压缩关键工作的持续时间;-----不会做。
34 450+/2;-------是否应该是45-fai/2?
39 城门洞;-------是否应该为椭圆形?
56 刚性核用于太沙基地基承载力;-----没找到依据,答案是太沙基对吗?
57 ABCD四桩受力最大的桩为桩A;-----应该为D最大吧?
60 有纺布?----不会做,蒙的。
其余的应该没什么异议。
chenxiaojian88
2017年09月25日 21:05:40
18楼
60题其实四个选项都是常用的土工合成材料
chenxiaojian88
2017年09月25日 21:11:43
19楼
第18个,答案选B,铺设无粘结预应力筋的后张法
zhanjt
2017年09月25日 22:07:21
20楼
结构小生kk00 发表于 2017-9-25 11:29 这个有原题。。。就是加减水剂,没啥争议的这个 不是2014年真题的第五题,那个答案我看真题卷是选择增加混凝土保护层厚度啊?
mhtzz
2017年09月26日 08:27:48
21楼
这么厉害,居然都想起来了
