钢筋砼的凿除问题水利部的2002定额中,补充定额的YB4004是“砼凿除”定额;其工作内容为:风钻钻孔、人工凿除,人式清理堆放砼渣。附注说明:当为钢筋砼时,定额乘以1.3系数。现在,我的问题是:当凿除钢筋砼时,1.3系数是包括砼本身凿除的难度系数吗?钢筋的拆除还要不要单独计算工程量呢?
钢筋砼的凿除问题
现在,我的问题是:
42楼
每个省的定额规定都不一样,做预算时先看一下说明。
辽宁省规定的钢筋也不需要独立计算,但是如需回收利用,则另行计算运费和回收价格。
43楼
我也同意你的看法,gongtongjinbu
44楼
砼都打出来了,钢筋不自然也出来了,
45楼
我认为要单独计算钢筋的拆除
1、从定额含量上看,拆除当中没有包括钢筋拆除用的机械、材料。如较粗钢筋需用氧割或液压钳夹断。
2、拆除钢筋混凝土乘以系数,个人理解为是拆除过程中存在钢筋,降低了工效。
46楼
同意2楼说法,我认为不应该再单独计算
47楼
没有考虑过那么细,一般就是把工程量直接套进去了
48楼
回收利用是应该另计费用。
49楼
呵呵,长知识了啊
:victory: :victory: :victory:
50楼
这个俺一般做签证处理,商定单价,确定工程量,呵呵,土建定额里没有相关子目,修缮定额有部分子目可以参考。。。
水香没有接触过。。。
51楼
支持四楼意见!:victory:
