做地下外管标高的控制方法~!!!高手解答下~!!!
elva7488234
2007年12月07日 20:57:04
来自于工地图片
本人在施工单位做测量工作~!!现在在做一个厂区的地下外管,施工图上面排水检查井都有标高要求的,但是挖机工作的时候不可能挖的很准,而每次测量的结果与图纸的误差比较大,每次监理来问觉得心里比较虚,这个标高的控制是不是有要求的啊,是不是只要保证了不比设计的高管子没有倒坡就可以了?
本人在施工单位做测量工作~!!
免费打赏
elva7488234
2007年12月15日 13:52:52
12楼
告诉大家吧~!!这个工程会搞崩溃去,昨天在做一个部分的时候又发现标高上面出了最为低级的问题,水的流向是从东往西走的,做到第4个检查井的时候发现后面的那个井标高居然比第4个井高200多,我是没有电子版本的图纸要不就发过来给你门看看~!!!
wangshichen
2007年12月16日 18:04:21
13楼
请注意检查井的标高与管底的标高是不一样的~~!
当然,实际监利的水平肯定~~~~
wangshichen
2007年12月16日 18:05:32
14楼
有哪个刚毕业出来什么都懂的?
哪个不是在现场做了几年水平才提高?
xilibeer
2007年12月16日 18:55:30
15楼
会不会是设计有其他想法?有时没办法,只能让某些井积水。觉得有比较大的问题就发张传真给设计院,不过问题不要太幼稚就是了。
你的管道是什么管?不能切割的?而且井间距即使是24m,你下管也不是两根12m的管子吧,这样做设计岂不是连这些边角料都要考虑进去?我在两个甲级设计院工作过,还真没人和我说过井间距要就管长,老前辈的图也是各种长度都有,管道有塑料管和混凝土管。只是我们不喜欢给水用玻璃钢、钢衬胶之类的,不能随意切割,长一点短一点施工就有难度了。
有些地方地方改得,有些地方改不得的,有改动还是要和设计沟通好,或者你有足够的实力。
你的井做的深了,日后会积水,蚊子就是这样滋生的
xilibeer
2007年12月16日 18:59:53
16楼
我没怎么在施工现场呆过,感觉挺遗憾的,很多工程给排水总体都会和设计有不少出入,我经常会想这个问题,是不是就是因为设计人员不了解施工方法,才会这样的局面,让施工方不得不改。给排水设计人员倒是很少有机会到现场实践的,可能是领导都感觉不重要吧,反正即使设计有误,施工人员自己会改掉的
elva7488234
2007年12月18日 14:38:21
17楼
不是一点点不好锯什么的~!!!问题是800及以上管径的管子是用热熔带焊接的弄一个口子要用1个小时左右,而且在这段时间内管子的震动不能太大要不焊接的效果就不好,新管材搞死人,一天就焊那么几个口子,还为了那么1 2米再去接个口子那老板就只能赔得连裤子都没了
ss123_ss
2007年12月19日 16:30:58
18楼
我也 有接触过类似的问题
不过比你的稍简单一些,重点就是注意好坡度,不倒破就行了。
