楼板钢筋镜像(20080303更新)
biechen
biechen Lv.12
2007年11月30日 14:07:05
FoolEngineer系列作品说明以压缩包内文件为准楼板钢筋镜像,autocad2000以上版本适用使用时请把feconfig.lsp文件放于autocad能够搜索到的文件夹内。钢筋图层:含有“rein” 或 “钢筋” 字样钢筋实体:LWPOLYLINE,端点数:2,4,6,10钢筋标注图层:含有"text" "num" "rein" "钢筋"字样钢筋标注实体:TEXT,INSERT,CIRCLE
FoolEngineer系列作品
说明以压缩包内文件为准
搜索到的文件夹内。
使用前请设置feconfig.lsp中的出图比例变量FE_SCALE,默认值为100
使用前可以在feconfig.lsp中设置图层,多个图层用逗号隔开,如下所示:
;=板钢筋镜像图层设置=
;钢筋图层FERMI_MAINLAYER
FERMI_MAINLAYER "*REIN*,*钢筋*"
;钢筋标注图层FERMI_SUBLAYER
FERMI_SUBLAYER "*TEXT*,*NUM*,*钢筋*,*REIN*"
本程序以在www.mystruc.com发布的版本为准
命令:FERMI
作者:Eric Sure
blog:http://www.mystruc.com
41b45ce3e3730d69afcf.rar
35.9 KB
立即下载
免费打赏
dengken2007
2007年12月01日 14:38:21
12楼
第三个图的钢筋文字应该旋转成第2个图的钢筋文字方向才对.
另外,水平方向的钢筋选择后,显示"选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 已滤除 2 个。"
所以我不知道我是哪里的参数没有改?
图层我是这样设置的
;=板钢筋镜像图层设置=
FERMI_MAINLAYER "*X板底钢筋*,*X板面钢筋*"
FERMI_SUBLAYER "*TEXT*,*NUM*,*X板底钢筋*,*X板面钢筋*"
是不是哪里出错了?
请斑竹帮忙
谢谢!
dengken2007
2007年12月01日 14:40:26
13楼
FERMI_SUBLAYER "*TEXT*,*NUM*,*钢筋*,*REIN*" 中
前面2项"*TEXT*,*NUM*,是代表什么意思?
我不太清楚,是不是这里出错了?
因为我不知道TSSD里面的图层是什么样的,所以我自己修改是自己猜的
非常大的可能性还是我的图层设置错了
biechen
2007年12月01日 18:10:13
14楼
都是图层名称,如果你用图层全名,就不用加*好了
对于程序的镜像结果也只能做到这个地步了,你的那个图示文字方向已经不符合制图规范了,程序也是无能为力
dengken2007
2007年12月02日 00:38:56
15楼
斑竹,我想问一下,为什么我的板面钢筋不能被选取?
水平方向的钢筋(板面钢筋)选择后,显示"选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 已滤除 2 个。"
所以我不知道我是哪里的参数没有改?
图层我是这样设置的
;=板钢筋镜像图层设置=
这段是不是哪里出错了?
cqhuguojian
2008年04月29日 13:55:42
16楼
好东西,谢谢楼主能写着么好的东西奉献给大家
cqx_163
2008年05月23日 11:15:53
17楼
顶顶顶顶顶!
工民建
2008年07月08日 02:06:39
18楼
谢谢,斑竹,雪中送炭
qgymei
2008年07月10日 19:00:48
19楼
楼主行行好能不能让板钢筋的标注尺寸也跟着一起镜像啊?
xys19830618
2008年07月16日 18:39:54
20楼
谢谢斑竹,我先下载回去试一下
superpyu
2009年05月24日 22:01:44
21楼
怎么下载不了啊?哥们
