约克风冷热泵机组制热时油温过低保护,请求支援
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2007年11月27日 16:25:50
来自于制冷技术
AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.请求有识之士给予解答!
请求有识之士给予解答!
免费打赏
风尘侠
2007年12月02日 12:55:25
12楼
附图
风尘侠
2007年12月02日 12:56:24
13楼
附图
风尘侠
2007年12月02日 12:59:05
14楼
最后修理完后等待干燥后(24小时)打压检漏
风尘侠
2007年12月02日 13:03:51
15楼
论坛中ZHANGYEXIN1983看样与我们遇到同样的问题了,看样这机器到了该讨论的时候了,欢迎有识之士发言!
风尘侠
2007年12月04日 08:50:33
16楼
这几天很少看到有人在制冷技术论坛中发言,是否现在不是空调的维修高峰期就不用来技术交流了呢?
风尘侠
2007年12月06日 08:34:04
17楼
昨天又将四通阀拆下看有何异常,最后分析没有问题,看样还是与制热膨胀阀有关系
风尘侠
2007年12月07日 17:09:33
18楼
zuotian 我们将四通阀复原,然后对系统进行添加制冷剂,机器铭牌标配68KG,我们最后只往机组里面加了50KG,机组运行状况与原来的情况无异,又将四只制热膨胀阀从新调整了主要是关小,观察下来效果要稍微好点,但没有从更本上解决问题,现在都在郁闷中?
zq348653585
2007年12月10日 21:16:43
19楼
可能有一单项阀关不死
风尘侠
2007年12月11日 08:12:05
20楼
已经检查过了,没有问题,四只单向阀的温度基本一样,在制热初期,四个回路首先有三个回路开始结霜,过一段时间最后一个回路才会慢慢结霜,当有霜的痕迹时压缩机吸气口早就已经被霜结满了,直至到压缩机中部,这时油温会降低,由于现在制冷剂不到位所以温度不会降的特别低,但制热效果没有其它两台机组好.
long_ting1130
2007年12月11日 17:21:57
21楼
你来赚积分吗?为什么不一次性说完?
我记得前面论坛讲述过类似的事情,冬天冷,造成冷凝压力低,而你这种机组是靠冷凝压力供油的以及供液的,这样冷凝压力,制冷量大,而你的负荷又没有这么大,造成不能完全蒸发,所以造成结霜,约克的应该有继电器定期停止风机运行,提高冷凝压力的啊.
后来你又说制热不好,冬天你用来供热吗????
