现在做一个配电室的电气安装,照明配线设计要求采用镀锌钢管暗敷,在楼板内接灯具的出现觉得因该有一个灯头盒/接线盒之类的东西,可是设计出的了表里只写了灯具多少套,没有提到盒子的材料,不知道是怎么回事啊刚刚开始作工程,不懂,请教下大家我是做监理的,我让施工单位在楼板内暗敷钢管,施工单位说设计没有给材料,做不了,不大弄的明白了
刚刚开始作工程,不懂,请教下大家
12楼
既然甲方不嫌明敷难看,那就明着呗,挺好
13楼
不要极度郁闷啊。须知:干活不随东累死也无功。不违反规范就好。
14楼
设计应该是只有特别长的地方才会给你设计接线盒,一般情况下是不会给出的,这要你施工管预埋时候根据实际长度去定接线盒的位置,适当加装接线盒吧
15楼
只有一句话:有钱能使鬼推磨
16楼
你请甲方的代表来定夺,他们说不埋就不埋了,穿不线看他什么班,接线盒的问题你可以给施工的建议,他们不埋就不管了,只有他们能穿线就可以了.
17楼
呵呵,设计是不会给这些的,当然在施工规范里啦,明走甲方不嫌难看也没什么,只要符合规范就行。
18楼
一点建议
1.管长每超过30米无弯曲
2.管长每超过20米有一个弯曲
3.管长每超过15米有两个弯曲
4.管长每超过8米有三个弯曲
5.规定有接线盒处
中间均应增设接线盒或拉线盒
19楼
恩,设计其实只是个示意图,不会非常详细的
20楼
个人觉得只要有灯就必然要从钢管出线 出线就需要接线盒或者钢管直接引出 不装接线盒怎么出线 而且个人觉得设计院出图只要有灯具的地方只要那个灯具不是为末端灯具都是有接线盒的 而且 钢管 一般都是暗敷的。。。。
个人意见 仅供参考
21楼
你只要给他提醒一下就行了!他不听的话就不要在说了!等他们穿完线之后,你亲自看他们测一下线路。有问题在了再说!
