空调系统50%的负荷时只需20%的循环水是真的吗?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月24日 09:05:14
来自于中央空调
很多文献中都有讲到:空调末端设备的散热量与供水量成抛物线关系(这也是为什么控制阀要采用等百分比阀门的原因),根据这个曲线关系,从而得出,当系统的负荷为80%时,只需50%的循环水,当系统的负荷是50%时,只需20%的供水。 但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。
高手们帮分析分析,是不是这个道理?
免费打赏
联才猎头王工
2017年07月04日 09:33:02
12楼
不错,谢谢分享
lossless
2017年07月06日 11:27:30
13楼
不错,谢谢分享.............
zgylyg_1
2017年08月15日 10:00:43
14楼
楼主很爱学习,提出了很多问题,都值得我去思考,谢谢楼主。
小虎爸
2017年08月15日 20:20:30
15楼
我的问题有很多都没人回答,这是怎么了?人都跑哪个论坛去了?
fine_2009
2017年08月18日 07:29:36
16楼
这个说法应该是有偏差的,致少并不是我们理解的负荷和流量之间的关系。正常情况下,因为管网阻力特性,阻力和流量是平方的关系,因此,提供一半的供热量需要提供的循环动力需要25%,而不是一半的热量仅需要20%的流量。
小虎爸
2017年08月18日 20:40:20
17楼
fine_2009 发表于 2017-8-18 07:29 这个说法应该是有偏差的,致少并不是我们理解的负荷和流量之间的关系。正常情况下,因为管网阻力特性,阻力 …非常感谢你的回复
lossless
2017年08月23日 11:47:59
18楼
说的好....
