【建筑设计总结】设计师最喜欢的50个CAD命令,简单实用!
co建筑学院
2016年12月14日 11:57:00
在没日没夜的相处后,你和AutoCAD已经成为密不可分的战友,花费无数个小时在它身上,或许你会觉得已经对它了如指掌,用每一个快捷键都像吃饭喝水一样简单,但是我猜,你没有把所有的命令都给记住,甚至会经常会忘记这些命令。 当你看完这篇文章,我们很想知道你最喜欢的命令是什么(包括那些我们没有包括的)。
1~10
1、APPLOAD
定义在启动/打开AutoCAD时要加载的应用程序。如果你的电脑和AutoCAD运行环境不怎么样的时候,该命令特别有用。
2、AREA
根据设置中定义的公制单位,计算已定义的对象或曲面的面积和周长。
3、BACKGROUND
为工作区选择背景图像。 它可以是从您的计算机导入的单一颜色(实体),渐变颜色(渐变)或图像(图像)。
4、BMPOUT
在选择一系列对象,曲面或区域后生成位图图像(.bmp格式)。
5、BOX
创建一个3D矩形体快,并定义其高度,宽度和深度。
6、BURST
炸开块或对象,但在其炸开后保持其属性不变。 强烈推荐。
7、CHSPACE
将对象从布局移动到模型,反之亦然。 最好的地方是对象可以新空间中自动缩放。
8、CLOSEALL
关闭所有打开的AutoCAD窗口。 如果您尚未保存的任何文件发生更改,系统将询问您是否要保存它们。 与QUIT不同,您不会因此命令退出AutoCAD,只会返回到开始。
9、COLOR
为未来的对象,线条和曲面选择一个图层颜色。
10、DIMALIGNED
创建与轴/线对齐的尺寸。
11~20
11、DIMANGULAR
创建与弧或圆对齐的标注。
12、DIMBASELINE
从之前的标注的基线开始,创建线性,角度或坐标标注。
13、DIMRADIUS
为圆和圆弧创建半径尺寸。 不要与DIMANGULAR和DIMBASELINE混淆。
14、DIMTEDIT
编辑现有标注的文本位置。
15、EDGESURF
创建三维多边形网格。
16、EXPLODE
将对象或块分解为每个单独组件。 使用前,确保你在正确的图层里。
17、ID
显示工作表格上任何点的坐标位置。
18、LIGHT
管理3D模型上的灯光和照明效果。 您很可能会被提示更改视口,或关闭默认照明。
19、LINETYPE
创建,组织和选择线型。
20、MATLIB
从资料库导入材质或将材质导出到资料库。
21~30
21、MLINE
创建多条平行线
22、MLEDIT
编辑多条平行线
23、MULTIPLE
重复下一个命令,直到您取消(Esc)
24、MVSETUP
设置图形的布局。
25、OOPS
恢复最近删除的项目。 它优于U的优点是,您可以在使用BLOCK(或WBLOCK,将选定的项导出到新的.DWG文件中)之后使用它,因为这些命令可以在创建块后删除选定的对象。
不幸的是,你不能在PURGE之后使用OOPS。
26、OVERKILL
清理你的图纸。 它会覆盖整个模型,并删除任何重复或重叠的项目。 对于那些在地平仪上痴迷秩序和清晰度的人来说,这是一个令人难以置信的巨大帮助。
27、PAGESETUP
指定页面布局,加上绘图设备,纸张大小和每个新布局的其他设置。
28、PFACE
通过顶点创建3D网格顶点。
29、PREVIEW
显示打印或发送到绘图仪时图形的外观。 在执行此操作之前,您需要配置页面的布局(PAGESTEUP)。
30、PURGE
通过一系列过滤器删除您正在处理的图形中未使用的对象:块,图层,材料,线条粗细,文本等。
31~40
31、QDIM
选择对象后,快速创建标注。
32、QLEADER
快速创建主导和并主要注释。
33、QSAVE
自动保存文件。 非常有用,当AutoCAD停止工作,你已经画了几个小时,并且还保存任何工作。 如果您尚未命名该文件,它与SAVEAS一样。
34、QSELECT
根据可用过滤器的列表快速选择对象:颜色,线型和图层等。
35、RECOVER
恢复损坏的文件。
36、RENDER
创建您正在处理的模型的渲染。
37、REVOLVE
通过围绕用户定义的轴旋转2D对象来创建旋转3D实体。
38、RULESURF
创建连接用户先前定义的两条曲线的曲面。
39、SAVEALL
自动保存所有你正在绘制的图。
40、SHOWMAT
显示所选对象的一组信息,包括线宽,颜色,尺寸,半径和面积。
41~50
41、SKETCH
创建一系列手绘线段。
42、SPELL
使用操作系统(而不是AutoCAD)中的语言设置检查文本中的拼写。
43、SUBTRACT
通过减法从实体,表面或区域创建区域。
44、TABLET
校准和配置平板电脑或Wacom。
45、TIME
显示正在处理的文件的统计表:创建日期,上次更新和编辑时间。 如果您中断,您可以激活/停用秒表。
46、U
与Ctrl + Z相同,撤销最近的操作。
47、UNDEFINE
删除AutoCAD命令,即使是这一个。 如果你想撤销你的决定,REDEFINE。
48、VPORTS
管理用于2D和3D模型的AutoCad窗口。
49、XLINE
创建一条无尽的射线。
50、3DSOUT
导出与3D Studio兼容的文件(.3ds格式)。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】门窗常规设计规范超强总结,值得收藏
【建筑设计总结】符号、图例大全,再也不用担心看不懂施工图!
【建筑设计总结】图文解析户型设计的各种尺寸,收好不谢!
【建筑设计总结】2016年被喷得最多的十大户型,奇葩之处分析
【建筑设计总结】商业、公寓、写字楼,偷面积手法又有新花样了!
【建筑设计总结】干货:老人户型设计中的4大误区!
【建筑设计总结】万达酒店设计要点总结(设计师必看)
免费打赏
fengyunjue125
2017年02月02日 11:13:19
24楼
命令挺多的,很好,不过记不住:D
linagan
2017年02月05日 19:57:03
25楼
非常不错,谢谢楼主分享
sunyuanshuai
2017年02月17日 13:57:47
26楼
几乎都不知道,涨知识了
神态自若2013
2017年02月18日 15:28:27
27楼
正如楼主所说的“ 当你看完这篇文章,我们很想知道你最喜欢的命令是什么(包括那些我们没有包括的)。”涨知识了,谢谢楼主分享好资料。
duke688
2017年02月20日 17:23:34
28楼
超级实用,非常感谢
苗先
2017年02月20日 22:39:42
29楼
最近正好要用这个~~谢谢分享~~
韩庚庚的小迷妹
2017年03月04日 22:09:02
30楼
感谢楼主,非常有用
feizaify
2017年04月06日 17:28:04
31楼
有女朋友的很快就没有了,没有女朋友的就别想有了。
cof1491798798807
2017年04月13日 16:35:51
32楼
感谢分享
duanjjxj
2017年05月20日 15:26:31
33楼
学习了,谢谢楼主分享!
