住宅风水与周围环境
co1476842818686
2016年11月17日 11:25:10
在风水学上,住宅与周围环境的相生相剋关系是看住宅风水好坏的 周 边因。我们常说的一方水土养一方人也好,大宅大户人也小门小户人气质、性格不一样也好,这都有一个人与环境的相生相养过程。不同的风水环境必然产生不同的人居性格与行为。风水师在看住宅风水时要先看 周 边环境就是这个道理。简单的说住宅风水与周围环境存在以下三方面关系: 一相邻建筑风水关系。在看住宅风水所处自然地形之吉凶的同时, 陈帅佛认为也必须十分重视相邻(邻居、邻街)建筑在位置及向度上的相互关系。总的要求是合乎情理,忌背众在邻里关系上,风水追求是秩序的有条不紊与协调。常看住宅风水口诀如下:屋造金字平,富贵人丁亨。屋造八字样,孤贫多瘟恙。屋造火字形,痰火久闭经。屋作扇面形,痰痨必伶仃。梁小柱粗大,奴欺主母败。梁大柱细小,常被人压倒。下臂有横屋,多子旺六畜。下壁接小屋,买田积陈穀。叠栋无横厢,起跌多瘟皇。屋大不藏风,败散人丁空。远屋见有坑,孤寡少人丁。屋内一般平,富贵有声名。前高后屋低,损子并克妻。后高前屋低,老少多昏迷。中高前后低,夫妻眉不齐。中高左右低,口舌各东西。壁脚多崩破,财散受灾磨。
在风水学上,住宅与周围环境的相生相剋关系是看住宅风水好坏的 边因。我们常说的一方水土养一方人也好,大宅大户人也小门小户人气质、性格不一样也好,这都有一个人与环境的相生相养过程。不同的风水环境必然产生不同的人居性格与行为。风水师在看住宅风水时要先看 边环境就是这个道理。简单的说住宅风水与周围环境存在以下三方面关系:
  二植树绿化、路向环境。人们生活总是离不开植物环境,现代城市化让人远离了土地,人感觉如悬在空中、没有稳定感;植物面积越来越少,人就象个孤独的动物没有依靠。家居住宅也是这样,气息相通的前题是有两个以上的事物存在,所以住宅必然要在一定的植物环境中,特别是它们提供给了我们养气等食物来源,也在改变著我们与自然的关系。风水上树木种植的总规则是为了舒适,借此减少来自大路上的嘈杂混乱,给人以宁静的环境,但树木又不可太多;如不可在大门前种大树,因为大树在门前不但隔挡阳光阻扰阳气生机进入屋内;同时屋内的阴气也不易驱出。
  在这种选择上,风水认为:东种桃柳(益马)、西种栀榆、南种梅枣(益牛)、北种奈杏”。又“中门有槐,富贵三世,宅后有榆百鬼不近”、“宅东有杏凶,宅北有李、宅西有桃皆为淫邪”、“门庭前喜种双枣,四畔有竹木青翠则进财”(《相宅经纂》卷四)等等。
  路向是风水上比较难判断,简单的我们可以来路和去路来判断。路向是什麽方位,是背弓还是断路?是侧弦还是交叉?等等。一般我们以“高者为山、低者为路”来确定路与山的区别。路就是水,就是代表财的方面。
  ③住宅房屋朝向。选定住宅地基之后,由风水大师决定住屋朝向,称为“向法”,步骤如下:首先“丈量”。即将“屋基”及“层数”(此层数是住屋院落的进数)逐一量明丈尺,画在一张大纸上,成为平面简图。比例多为 1 100 ,然后将此总图分作八卦九宫,写明二十四方位,这样便于 解某方位为某间房,以推断吉凶。然后根据自然地形、地貌、水流方向、气候特 等决定“大向”,即大致朝向。一般规则是坐北朝南的“负阴抱阳”格局。一些特殊的村落则因禁忌、避煞、自然条件的限制以及礼制上对方位的要求而朝东或西。较少有朝北的村落。最后用罗盘“格定”准确方位。随著住宅朝向的确定,宅的一切属性也被确定,根据《八宅周书》或类似的方法便能推导出住宅的平面佈局、门的方位乃至空间组织如主厅、卧室、厨房、厕所的位置以及某处高、某处低等等。
万灵总殿风水师许少锋
免费打赏
cow1489735396841
2017年03月19日 17:53:51
58楼
这种资源以后就要多分享啊!
