一个26层的住宅建筑,每层3m,生活给水以及中水给水该如何分区?
12楼
本帖最后由 暖通给排水牛犇 于 2016-11-21 11:02 编辑 暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 10:56 我学的是暖通,不是给排水,好的,我知道了,谢谢那0.3Mpa的话能供多少层,水管的沿程与局部损失如何计算,有没有经验值
13楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 09:42 充分利用市政压力,如果甲方要求要自己供水,就按照甲方要求供水。另外如果住宅有商业网点或者有些商业部 …分三个区的话怎样分
14楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 11:25 分三个区的话怎样分低区4层或者5层。中高区均等分配就行。
15楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 11:49 低区4层或者5层。中高区均等分配就行。好的,谢谢
16楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 11:25 分三个区的话怎样分如果我把最下面的六层分一个区,上面二十层平均分两个区可以吗,可以的话每个区需要的供水压力如何确定?
17楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 11:49 低区4层或者5层。中高区均等分配就行。如果我把最下面的六层分一个区,上面二十层平均分两个区可以吗,可以的话每个区需要的供水压力如何确定?
18楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 14:32 如果我把最下面的六层分一个区,上面二十层平均分两个区可以吗,可以的话每个区需要的供水压力如何确定?你这市政压力就供六层就没准供不上。每个区的供水压力都是计算的,你找你师傅问问怎么确定,这个还是得问问。
19楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 14:35 你这市政压力就供六层就没准供不上。每个区的供水压力都是计算的,你找你师傅问问怎么确定,这个还是得问 …现在没有师傅了,师傅走了,
20楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 14:32 如果我把最下面的六层分一个区,上面二十层平均分两个区可以吗,可以的话每个区需要的供水压力如何确定?再问一个问题,中水的话也分三个区吗
21楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-22 08:45 再问一个问题,中水的话也分三个区吗中水没有市政压力,直接由泵供水。可以和给水一样的分区,也可以按照我前面所提到的三个条件来分区。
