【每周一议】第九期:为什么沟挖那么大管子埋那么细?豆腐渣工程?
co1456794221055
2016年11月09日 15:39:25
         前一阵子,“永定城区雨污分流管子太细”这一问题引起了张家界市民的热烈讨论,那到底是怎么回事呢?跟着楼主去看看吧。 管道太细、豆腐渣、不转不是在张家界人?
管道太细、豆腐渣、不转不是在张家界人?
 前一阵子,张家界管道可谓出尽了风头,红的一塌糊涂,有些个关于管道的段子传的叫一个火啊。
先来介绍下项目背景:
近段时间,张家界市中心城区的部分重点市政工程陆续开工,永定城区雨污分流改造工程(一期)和道路提质改造工程的开工建设受到广大市民朋友的热切关注。
永定城区雨污分流改造工程(一期),是对中心城区的子午路、崇文路、迎宾路、教场路、大桥路、机场路和永定大道连接段等7条道路实行雨污分流改造,7条道路新建地下雨污管道总长38.93公里,由市住建局负责组织实施。
永定城区道路提质改造工程,即子午路、崇文路、迎宾路、永定大道、鹭鸶湾路、鼎泰路、大庸路等7条道路提质改造,总长44公里。由市住建局负责组织实施子午路、崇文路、迎宾路等3路的提质改造。由市城管局负责组织实施永定大道、鹭鸶湾路、鼎泰路、大庸路等4路的提质改造。
      接下来,先是几幅不知道谁拍摄的正在铺设中的管道照片
然后市民就开始质疑,这么大的工程,大热天天天堵,挖这么宽这么深的沟,就为了铺设这条小管子?
然后又有市民拿着卷尺量了管子的直径
于是市民开始了愤怒的“狂欢”,有些段子号称“不转不是张家界人”。
有这样的
市民视角:
天天挖、时时修!米把深的沟,管管指ge粗!美其名曰“惠民工程”,实则“豆腐渣工程”“王八蛋工程”,百年不遇的洪水就这么搞出来的…3米乘三米的坑,50乘50的管子。全城开挖,不知道习近平知道了是什么结果!张家界年年修路,你不能一次到位吗?游客评价我们城市,一点都不好,交通卫生,我做为一个平民百姓都看不下去了,难道当官的看不见吗?这就是漂亮的张家界……不转不是张家界人。
言简意赅的
张家界市的路是修好了,过不了多久又要开始挖了重修。
脱离愤怒的
我们天天堵,走到那都是堵,为的就是这样的工程?张家界市民看清楚了,挖这么大的沟沟,放根小水管,又是敷衍了事,面子工程同意的转起,让大家都看看,这是搞得些什么事情
然后还有拿数千万人口的、全世界顶尖城市的的顶尖下水道系统跟一个中国小小只有几十万人口的五线城市下水道比的...
于是,张家界市住建部门就网友质疑排污管道问题作出回应:
质疑一:为什么铺设管道这么细?
解答:
网传图片上的管道属于污水排放管道,管径大小经过来自上海的设计单位科学计算,完全符合城市排污需求。龙维务局长介绍,整个管网采取“小加大”的设计,就像自来水管道由细到粗,而该图是污水排放系统的初始端,根据地域的不同,污水排放量不一样,随着污水排放量的加大,设计的管道也会从400、500、600、800等不同规格逐渐加大,最终统一汇入污水处理厂。
质疑二:为什么细管需要挖深沟?
解答
:张家界城市地形特殊,污水收集通常采用重力自流的方法,而且城市污水的收集量非常大,为保证每家每户的污水能够顺利进入管道,排污管的位置必须低于污水汇入口的位置,才可将城市污水应收尽收。反之,如果管道入地不深,就必须要加压,增加工程难度。同时,为了绕开周边很多横穿管道,就必须挖的深一些。
市民质疑三:为什么细管需要挖宽沟?
解答
:排污管道材质非钢铁或水泥,管径宽400mm(以网传图片中污水管规格为例),两边各填细沙30公分,底部填沙15公分,给其一个弹性回射的空间,以防管道受到挤压时发生破裂。其次,如果挖的太深太窄,容易坍塌,必须深度和宽度成比例,保证结构稳定性。
额,那怎样通俗的理解呢?
首先,楼主先提出这样几个问题↓
1、这个管道是什么工程?
2、图片中的管道是什么管道?
3、为什么管道会这么细?
4、为什么挖的沟会这么宽?
这是什么工程啊?不就挖了修路嘛?
解释:
图中的工程是雨污分流工程,不是挖路修路.....以前的张家界是没有完全雨污分流的。
为什么好好的路挖掉,去搞这个工程?
解释:
因为张家界城市面积越来越大,原来的排水系统跟不上了,以前确实是有些历史旧账在,所以这次就是完善排水系统的。
雨污分流有哪些好处呢?为什么一定要搞?
解释:
为了全体张家界的环境,为了张家界市民的用水健康!雨污分流后,雨水可以直接排进澧水河,而污水是必须经过处理之后再排放,在根本上保证澧水河的水质、保证了水源地的水质。最终受益的是全体张家界人!
有人说了挖了就铺设这么个细管,够排水的吗?百年洪水都是因为这个细管造成的!
解释:
怎么可能,你是不是傻!以前的管道并没有挖掉,没有替换,还在正常工作,现在这个管道是新增的管道,所以并不是这一个细管就承担了所有排水工作。
怎么这么细?
解释:
相关规定,街道下面的雨水管最小管径是D300。(
D300是指管道内径300mm,也就是30厘米
),一般初始管道也就这么个粗细,后面会越来越粗。就跟河流一样,从无数个小溪蜿蜒汇入河流,再汇入大江,最后流入大海。管道也是这样,初始管道比较细,随着下游流量的加大,会随之换用粗的管道,最后雨水跟处理过的污水一起汇入主管道,排入澧水河。
图解(神画工)
还没开始铺设的粗管道
所以铺设什么样的管道不仅要根据地理位置、流量、流速,雨水管还要还要参照暴雨强度、降雨历时等等一系列数据,而不是政府想如何就如何,也不是施工方凭着主观说放就放的。
放那么细的管,为什么要挖那么宽的沟?
解释:
看横断面示意图,下面是有足够的空间(
15公分)的底层铺沙
、管座,用以承压固定,左右也必须要有足够的空间(两边各30公分)加固管道、保留回弹余地。不然以后上面随便几辆车,要么管道破裂、要么道路损毁、塌陷,你说,违规挖浅坑窄坑,跟按规定挖坑,哪个才是豆腐渣?
为什么要挑这个旅游旺季施工啊?堵车堵死,好fucao人!
解释:
第一:雨污分流工程,越早建好,张家界人越早收益。
第二,现在是暑期,没有学生的上下学压力,所以这个时候是一年中最合适的,希望你能理解。
论坛里的朋友们,你们认为呢?(讨论有土木币奖励)
投票:
1、说再多,这还是个豆腐渣工程,看着就不合理,劳民伤财。
2、这是一项惠民工程,雨污分流是大趋势。
楼主的话:
楼主认为,无论持哪种观点,我们都要学会理性思考,遇到问题质疑是好事,在不明真相的情况下要先去了解真相,如过一味的盲听盲从就犯了主观臆断的错误了,当然,楼主也是一家之言,大家轻拍。
文章整理自:张家界之窗
张家界本地网
往期引导:
【每周一议】第八期:如何用德国人的工匠精神整治我国的排水管道?
【每周一议】第七期:互联网当道,未来3~5年,你的工程在哪里?
【每周一议】第六期:蓝瘦香菇!数据显示2015年设计院人均月入仅3400元?
【每周一议】第五期:为何北京三天两次就自来水爆管,如何预测?
【每周一议】第四期:方案做的再牛又怎样?甲方其实只关心这个!
【每周一议】第三期:因为这"五了",建筑施工行业必将迎来一次大洗牌
【每周一议】第二期:全国工程设计骤降40%,设计院何去何从?
【每周一议】第一期:揭秘建筑设计院中,水暖专业能瓜分的盘子有多大?
免费打赏
xingye8860
2016年11月12日 16:53:14
22楼
看下各位前辈做的
xingye8860
2016年11月13日 18:33:29
23楼
随便看看顶一下
luckjingan
2016年11月14日 08:16:31
24楼
深度好文值得分享!!!!!!
luochongchong
2016年11月14日 09:01:35
25楼
感谢楼主分享
阿牛博博
2016年11月14日 09:53:27
26楼
解释的很清楚啊
shitou404
2016年11月14日 10:48:35
27楼
可能是施工单位太实诚了,按设计的开挖断面开挖的。碰上一些不负责的,就是随便挖个沟,埋了管匆匆了事。
谭谭203
2016年11月14日 12:02:52
28楼
谢谢楼主分享
正有才
2016年11月14日 14:14:38
29楼
谢谢张家界设计院无私的解释,谢谢各界领导的关心~~~
小清新
2016年11月15日 07:44:30
30楼
感谢楼主的分享!
lv吕小乐
2016年11月15日 09:15:27
31楼
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
