【版主原创】剪力墙变截面厚度钢筋可以这么骚整么
高处能胜寒
2016年11月08日 21:36:53
以前在施工单位看到框架柱钢筋由于施工误差或错误,导致钢筋在模板外面,不能关模,而施工单位一般的做法就是把柱钢筋在根部掰弯,然后强行关模,如下图所示: 同时又看到另一个剪力墙变墙厚度时,比如地下室层高5.5米,墙做到300mm厚,地上一层层高突然变成3米,墙厚只用做到200mm,施工单位的做法,如下图所示(注意竖向钢筋收截面的斜段是在楼板浇好的板面以上): 看到这两个图片,大家是不是觉得很熟悉啊,你们在工地上去验收钢筋的时候,遇到这种情况了吗?对于以上两种情况只能说施工单位是在胡闹,完全没有结构概念,这样子做房子在地震的时候,该构件真的有可能率先破坏,从而引起整个结构破坏,也与图集的做法是背道而驰,我们先看看图集关于框架柱和剪力墙变截面处的做法,如下图所示:
从图集中的上面两图中我们可以看出来,竖向构件收截面,竖向钢筋是可以按一定的斜角弯折,且对倾斜程度有要求(此处不讨论倾斜角度问题),从图集中可以看出,倾斜斜段位置全都设在砼楼板标高位置或梁高范围内,为什么要设在这里呢,我认为此处因为有楼板或梁,此处会形成一个刚域,因为有楼板或梁的存在,会约束此处产生过大的变形,也就可以阻止钢筋斜段被拉直的情况出现,在受拉的情况下,钢筋和砼能共同受力,不会出现钢筋还没屈服砼早已拉裂的情况。
但是我们再来看看最开始的施工单位做的那两张图片,我只能说在没有水平力的情况下,该结构是安全的,如果出现水平力,只要柱子或墙出现受拉的情况,柱根部或墙根部砼率先开裂,而此时钢筋并没有拉直并且将会拉直(因为没有楼板或梁的约束),在钢筋拉直前,钢筋是不能受力的,或者说承担的力和本身的钢筋设计强度比起差的太远,从而出现钢筋和砼不能同时受力的情况,砼先坏,砼破坏时钢筋远远没有屈服,从而影起整个构件的破坏。
小伙伴们,以后看到施工单位这样子做一定要指出来哦。
免费打赏
kroal
2016年11月14日 19:41:06
12楼
huxiabai 发表于 2016-11-10 08:44 说句实话 ,我是干了两年施工 又干了三年的设计,对于这种情况见的很多,现在我的做法是,1 从理论上来说是 …人艰不拆啊,况且第一种做法简单快速,第二种的话和下料的水平有关,就算变截面插几根钢筋并没有剩下多少工,没有利益又不讨好得做法,是要提出并改正。最后都是打个红包结束论题
王三省wsx
2016年11月15日 11:43:54
13楼
多谢楼主,受教了~
花开顷刻
2016年11月16日 09:20:06
14楼
所以说BIM即将崛起~~
花开顷刻
2016年11月16日 09:21:18
15楼
能把上面那个老虎图屏蔽掉吗,,太影响版面跟心情了,还挡住下一楼文字了。
azs小帅
2016年11月16日 17:11:26
16楼
学习了学习了
awying
2016年11月21日 10:12:41
17楼
:):):):):):)施工瞎弄哈
王宙宙
2016年11月21日 17:23:37
18楼
施工方追求的是工期是速度,这在他们眼里都不是事儿
zangaidetianshibb
2016年11月25日 17:15:44
19楼
好资料,谢谢楼主分享!
