图文精解防雷接地施工的8个技术要点
tmgcs7
tmgcs7 Lv.12
2016年10月11日 15:18:33
来自于防雷减灾
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
技术要点解析: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接。
4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。
5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。
7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。
8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。
免费打赏
bin237979627
2017年02月15日 13:51:07
22楼
美好的一天就这样开始了
木叶秋声
2017年02月16日 09:27:23
23楼
谢谢楼主分享
阿土2
2017年03月05日 01:28:53
24楼
美好的一天就这样开始了
猪头阿三
2017年04月07日 08:09:27
25楼
谢谢,下载看看,刚开始学习
a396673967
2017年04月07日 10:21:26
26楼
分享了这么多资料,真心感谢
希望在前方
2017年04月13日 09:38:07
27楼
不错,学习学习
azfgstao
2017年04月13日 10:38:54
28楼
说的很到位,谢谢楼主分享
sango1986
2017年06月15日 14:11:47
29楼
谢谢楼主的分享
mchg
2017年06月24日 11:36:22
30楼
非常感谢楼主分享
cquc62767409
2017年07月02日 15:20:24
31楼
学习中,新手期待多发些资料:lol
