【看这里】制冷管道的基本布置原则
东来东往007
2016年09月27日 16:24:00
来自于制冷技术
 氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)吸气管   (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。   (2)当蒸发器高于制冷压缩机时,为了防止停机时液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,蒸发器回气管应先向上弯曲至蒸发器的最高点,再向下通至压缩机。
(一)吸气管
  (3)氟利昂制冷压缩机并联运转时,回到每台制冷压缩机的润滑油不一定和从它带走的润滑油量相等,必须在曲轴箱上装有均压管和油平衡管,使回油较多的制冷压缩机里的油通过平衡管流人回油较少的压缩机。
  (4)上升吸气立管中的氟利昂气体必须具有一定的流速,才能把润滑油带回压缩机内。
  (5)在变负荷工作的制冷系统中,为了保证低负荷回油,管径可能需要选用得很小,特别是能量调节范围较大时,问题更加突出。为了避免全负荷时压力降太大,可用两根上升立管,两管之间用个集油弯头连接。
  (6)多组蒸发器的回气支管接至同一吸气总管时,应根据蒸发器与制冷压缩机的相对位置采取不同的处理方法。
(二)排气管
  (1)为了防止润滑油或可能冷凝下来的液体流回压缩机,制冷压缩机的排气管应有O.O1 ~0.02的坡度,坡向油分离器或冷凝器。
  (2)在不同油分离器时,如果压缩机低于冷凝器,排气管道设计成一个U型弯管,以防止冷凝的液体制冷剂和润滑油返流回制冷压缩机。
(三)制冷剂管道的布置原则是
  (1)保证各个蒸发器得到充分的供液。
  (2)避免过大的压力损失。
  (3)防止液态制冷剂进入制冷压缩机。
  (4)防止制冷压缩机失油。
  (5)应能保持气密、清洁和干燥。
  (6)应考虑操作和检修方便,并适当注意整齐。
免费打赏
co1476165752939
2016年10月11日 14:23:49
15楼
谢谢楼主的资料
会飞的鱼2011
2016年10月14日 19:16:47
16楼
谢谢楼主的资料
大虾大虾
2016年10月17日 13:06:55
17楼
谢谢楼主的资料
青宇宇青
2016年10月17日 16:36:30
18楼
北京宏源兴业暖通技术有限公司,专门从事国内外供热、制冷设备及通风系统的销售、安装及系统集成业务;供热、制冷系统节能改造业务;供热、制冷能源、包烧 公司新作了网站,需要热度,所以过来发评论蹭热度。。希望楼主手下留情。。:loveliness::loveliness::loveliness:
riyuewangzi
2016年10月21日 10:53:35
19楼
谢谢楼主分享
szg169
2016年10月25日 12:29:24
20楼
学习了,感谢分享!
co1477443883991
2016年10月27日 18:57:17
21楼
谢谢楼主的分享
co1477298670502
2016年10月30日 00:04:10
22楼
来学习学习
co1477298670502
2016年10月30日 00:04:31
23楼
楼主的经验很多
co1477298670502
2016年10月30日 00:04:40
24楼
谢谢楼主的分享
