好多人选择了A保持土体干燥那个选项,因为A.0.2原话为保持实验土天然湿度。但选项D是说层数较低的建筑可不进行沉降计算,但大家看3.0.4黑体字,强条明确规定,既有建筑地基基础加固应计算地基变形。 所以应该还是选D,如果选A的话,选项D如何推翻呢?那可是黑体强条啊!
12楼
我选的是层数较低不用变形验算,也是看到黑体字加固地基要变形验算
13楼
那题地基变形验算的是B,是选错误的项
14楼
eett1983 发表于 2016-9-9 09:09 你的意思是 题目中选项D是要做变形计算,不是我所说的不要做变形计算?是的,记忆很深
15楼
不用争论了,d是需要计算变形,所以还得是原装土
16楼
选撇开选项
为啥现在有两种说法
有的说选项里 是要求做变形计算
有的说选项里 是不要求做变形计算
我真心不记得了!
17楼
D项是:对于层数低的部分既有建筑加固可不进行变形和沉降计算!我记得是这个!所以我当时选择了D!
18楼
luohui5151 发表于 2016-9-9 10:06 D项是:对于层数低的部分既有建筑加固可不进行变形和沉降计算!我记得是这个!所以我当时选择了D!你记反了。
19楼
d是需要变形计算,如假包换,打赌
20楼
我选择D,D是违法规范强条
21楼
楼主题记错了:),选错误的,那个D是说多层应该验算变形及承载力,所以还是干燥那个错误!
