每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯怎么算?
zhn9999_2006
2007年11月13日 21:05:06
来自于照明工程
规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
免费打赏
kkqqqfkkqqqf
2007年11月16日 16:29:40
22楼
照明回路一般采用2.5平方毫米的线,铜线电流为22A,铝线电流为17A(均为最小值);所以一般取总电流在10A左右为最佳。而且荧光灯的总功率在1KW左右比较合适,毕竟电感镇流器的功率因数在0.6左右!
lxt9607
2007年11月16日 16:42:11
23楼
不考虑功率因数补偿问题吗?你的开关和导线要选多大了,啊?!!
wxs0626
2007年11月16日 17:21:09
24楼
说的好,规范化也只是说不宜,并没有体现严禁。现实还是要灵活应用,不可读死书。不要那么教条。
clack51
2007年11月16日 17:28:39
25楼
双管还是算一盏灯的。
灯具接线还是从电压降 以及 开关电流 以及看能否通过审图来考虑吧
tianxiawulei
2007年11月17日 09:38:36
26楼
电压损失满足要求,启动电压满足要求,电流不要大于断路器电流(一般选16A),就满足要求啊。只是一些工程审图时会提出灯具超过了多少。其实规范并没有说死,不能接25盏,只是说不宜。那也是是考虑到灯具太多线路电流会大于16A,电压损失太大或启动电压太低,会影响灯具启动照明效果。
linxingjixiechang
2007年11月17日 12:48:26
27楼
当然算是两盏灯了
onepercentage2006
2007年11月17日 15:37:06
28楼
措施上写的很明确了,25个灯具,60个灯!!!!!!!!!!看看措施吧,好像事这么写的
onepercentage2006
2007年11月17日 15:41:10
29楼
看看吧
ldjwglz
2007年11月17日 18:02:45
30楼
要澄清"不宜"的概念:
所谓不宜,是指在正常情况下首先得这么作,某些人设计图纸时,正常情况下首先就不那么作,那肯定就算违反规范.
规范就是教条,教条就是要约束你自由发挥的,因为某些东西各人理解不一样,所以要规范你必须遵守教条.
以本话题为例,就该按光源来考虑,双管等要按两个光源来处理,因为这样一来才能保证某一光源故障,影响的范围不要太大,查找故障点也比较容易.
这是为供电可靠性来考虑的,特别是应急回路和重要的回路,更应该遵守规范,才能保证供电的可靠性.
zhoushu8
2007年11月17日 18:03:37
31楼
要澄清"不宜"的概念:
要澄清"不宜"的概念:
