这个绿色施工现场用的环保节能技术,你们有么?
东来东往007
2016年09月02日 17:09:20
来自于建筑施工
基于绿色施工工程实例,看一下这8项环保节能技术是如何应用的? ①地下降水、雨水、废水回收再利用技术 ; ②自动喷雾降尘系统应用技术 ; ③变频塔吊应用技术 ; ④混凝土、砂浆废料回收利用技术 ; ⑤砌体结构综合排布、机械切割及自卸运输技术 ; ⑥绿化、碎石地面代替混凝土硬化地面 ; ⑦LED节能灯应用技术 ; ⑧临时照明、消防管线利用正式管线技术 。
①地下降水、雨水、废水回收再利用技术
②自动喷雾降尘系统应用技术
③变频塔吊应用技术
④混凝土、砂浆废料回收利用技术
⑥绿化、碎石地面代替混凝土硬化地面
⑦LED节能灯应用技术
⑧临时照明、消防管线利用正式管线技术
一、地下降水、雨水、废水回收再利用技术
根据现场实际情况,在基坑周边合理位置设置沉淀池,将基坑降水通过降水管线引入沉淀池中,在沉淀池里面放置一台自动控制潜水泵直接将沉淀后的净水抽到消防水箱中存储。经消防泵和施工用水泵加压后,与现场临时用水系统有机结合,用于消防、洗车、冲刷厕所以及现场洒水控制扬尘等,经过处理或水质达到要求的水体可用于结构养护用水。
围绕现场道路设置排水沟,在排水沟的末端设置一个容量大的集水池即可实现雨水的收集,收集的雨水用于消防、洗车、冲刷厕所以及现场洒水控制扬尘。
地下降水、雨水回收再利用系统示意图见下:
雨水收集池
排水沟
采用废水回收利用技术,在生活区、洗车台、地泵位置设置废水回收管网,将施工生产、洗漱产生的废水引入沉淀池,沉淀后污水再经过污水处理系统。污水经过处理后,一部分作为废弃物排入市政污水处理管道,另一部分清水可用于浇灌场区绿地、冲刷厕所。
废水回收再利用系统示意图见下:
三级沉淀池
污水处理设备
二、自动喷雾降尘系统应用技术
喷雾降尘是一种新型的降尘技术,其原理是利用高压泵将水加压,经高压管路送至高压喷嘴雾化,形成飘飞的水雾,由于水雾颗粒是微米级的,非常细小,喷洒到空气中能够迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效控尘。对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。该系统造价低,运行维护成本低,经济实用,控制系统可实现无人自动控制。
喷雾系统采用镀锌钢管作为输水管道,在主干管上设置时间控制器、接触器及电磁阀等基本元器件,由此控制管网的各喷头的自动喷淋,管头为DN16mm铜质子弹头式可调雾状喷头,每三米设置一个,喷头成45°向上倾斜。自动喷雾降尘系统可作为地下降水回收利用系统的一个子系统应用,将地下降水回收至沉淀池,沉淀后清水经加压水泵对喷雾降尘管线供给水源。
自动喷雾降尘系统可设置于施工外围墙上部、基坑或施工道路周边、办公区围栏、主体结构外安全防护以及塔吊顶部等位置,用以施工场地内降温降尘。
道路喷淋降尘
楼层喷淋降尘
塔吊喷淋降尘
三、变频塔吊应用技术
塔吊起重机是建筑工地上应用得十分广泛的一种起重机械,传统的控制方式多采用交流绕线式电机串电阻的方法(或多速电机)启动和调速。由于长期重载运行,频繁正、反转,冲击电流大,虽然可以分为多段调速,但在段速切换之间仍然会对涡轮杆机械减速机构、钢丝绳造成很大的冲击。在塔吊各部分机构上安装变频器驱动后,就可以用鼠笼式异步电动机取代原有价格昂贵的绕线式带涡流制动异步电动机。采用变频器拖动三项电机的控制方式取代传统调速方式,从根本上解决了塔吊机械故障率的问题,而且技术先进、节能显著,是塔式起重机理想的传动控制装置。
变频控制系统安装就绪后,塔吊各档位可长时间运行,实现零速制动,运行平稳没有加减速冲击,降低了减速机的机械故障率。塔吊,操作简单不需做复杂调整,除制动器的相关电器件以外,不再需要其它调速元件(如接触器或继电器、延时器),元件数量的减少降低了电气设备的故障率。
变频控制系统,由变频器、可编程控制器、继电器、电阻、变压器、空气开关、接触器、整流桥、接线端子等组成。变频器控制电机采用直接接入方式,变频器的基本设定根据品牌、型号略有区别,变频器的水平、起升方向设定需要用到矢量控制,要计算分析后再进行设定。
某6极3kw三相异步电动机高性能矢量变频器电气接线图如下:
变频控制系统
变频控制系统电气接线图
四、混凝土、砂浆废料回收利用技术
传统施工中,混凝土、砂浆等建筑余料,被作为建筑垃圾进行处理,建筑垃圾的清理采用人工装车、垂直电梯运输至地面、然后装车运输出场,废料的处理造成大量的人工消耗、材料及电能浪费。
采用废料收集系统,在电梯井道内或结构主体外侧安装直径500mm垂直管道,将施工过程中产生的混凝土、砂浆废料通过管道运输至废料收集地点,然后采用破碎机将废料粉碎,采用制砖机加工成小型砌块。
电梯井道波纹管固定示意图
碎石机
制砖机
室外垂直垃圾清理通道
室内垂直垃圾清理通道
五、砌体结构综合排布、机械切割及自卸运输技术
传统砌体工程施工,当放完墙体边线、门、窗、洞口边线与建筑1m线等主要控制线后,由砌体施工人员现场直接排砖砌筑施工,砌块采用瓦刀、电锯随意切割,造成砌块浪费,施工质量不易保证。砌块由材料堆放场地倒运至施工作业面,采用人工搬运的形式,易造成砌块破损浪费。
为控制砌体施工质量,避免材料浪费,砌体排砖采用CAD软件绘制技术,施工前对现场结构实测实量后对图纸二次深化设计,画出每一面墙的排砖图,并标出标准砖及非标准砖的尺寸。
同时场内设置统一的砌块加工场,对所用砌块进行集中预先定尺加工。现场砌筑作业中,加气块、混凝土预制块均已定尺定形状加工完成,现场按照排砖深化图纸拼砌作业,砌筑速度快、施工效率高,同时现场干净整洁,基本没有废弃砖渣和落地灰。
可调节切割机立面配置图
可调节砌块切割机
另外,对于砌块材料的倒运,采用可整体卸料的手扶推车。运输车根据现场斗车改良,由施工现场相同斗车车轮另加钢骨架焊接制作,工人进行砌块运输作业时可直接将砌块整体由堆料场倒运至施工电梯口→施工电梯→砌筑作业面,整体装卸,不用一块一块的搬运,使用简单、方便,减少砌块在搬运过程中损坏。
自卸推车操作示意图
自卸手扶推车
砌块装卸
六、绿化、碎石地面代替混凝土硬化地面
施工场地内基本采用浇筑混凝土硬化地面,施工成本高,且后期竣工阶段尚需要破除及垃圾外运,造成材料浪费,不利于环保。
对于施工场地内不使用部位地面可采用绿化地面,种植绿色植物。对于停车场可铺设种植砖,有利于场内绿色文明施工,且种植砖能够周转使用。场地内在没有动荷载且承受荷载较小的位置,例如材料堆放区、钢筋加工区,可采用碎石地面。办公区院内地面,在地基稳固不产生不均匀沉降的情况下,可采用预制混凝土板材铺设地面,可拆除周转使用。
废弃石材地面
透水砖停车场
基坑临边地面绿化
七、LED节能灯应用技术
一般施工现场照明均采用普通灯照明,其发光原理是由电能转化为内能,使得灯丝温度升高,温度达到一定的温度才能发出可见光,照明耗电量大。
LED灯是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能,具有体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热量、环保的优点。同时,LED灯也存在光照距离短,分辨率差的缺点。将普通照明灯具改为LED灯,能节约电源,增加照明灯具使用寿命,有利于节能环保。LED灯在施工场地内的适用范围包括:
1)现场夜间照明,其照明有效距离30m左右,可安装于场内临时灯架。
2)适用于办公区,道路、工人生活区等长时间使用光源的区域。
3)地下室、楼梯间、安保等需要长期照明的区域。
4)LED投光灯功率、光量和投射距离有限,不适用于远距离照明。
5)LED灯分辨率低,不推荐在机械加工区域使用。
办公区LED灯使用
地下室LED灯使用
八、临时照明、消防管线利用正式管线技术
传统临时施工用水和消防用水需要敷设大量临时管线,并且由于管线裸露、施工环境复杂,极易造成管线损坏,影响正常施工,耗费大量人工维护保养,同时施工结束后要拆除,管线损耗大。利用建筑正式的给排水或消防管线,作为施工阶段临时施工用水和消防用水的管线,将正式管线按设计图纸安装在对应位置,在剪力墙或楼板上埋设支架固定管道,并安装出水支管,用于现场用水。
同样,施工现场临时照明线路敷设量大,电线裸露,施工过程中经常挪动,容易造成电线易损坏、人员触电隐患,施工结束拆除后,也易造成电线损耗、丢失。现场需要用电照明的位置,例如楼梯间、地下室等位置,可利用工程主体施工阶段电器预埋管敷设临时照明线路,采用正式预埋管道穿线,所穿电线,与工程设计的规格型号一致,电线最终将保留在管内作为正式建筑用线。
临时用电与永久照明相结合
免费打赏
hyz20010805
2016年09月09日 06:54:43
17楼
真是不错,现场能做到这样就好了
miaotian001
2016年09月12日 21:33:07
21楼
节能的好实例。
new2012
2016年09月13日 08:16:13
22楼
做的不错 有新意 谢谢楼主分享
xiaoyang123321
2016年09月24日 17:30:21
31楼
非常好的资料,谢谢楼主分享
xiaowen5090
2016年09月26日 22:49:14
32楼
谢谢楼主分享。。。。。
ja左son胜
2016年09月27日 19:12:19
33楼
感谢楼主分享
赵红林
2016年09月30日 15:25:04
34楼
好资料,就是有些不切实际
莯雨聽风
2016年10月06日 21:47:14
35楼
好资料,值得好好收藏学习啊
