11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?
12楼
谢谢楼主分享!
13楼
学习学习了:handshake
15楼
剪力墙模板是否使用油性脱模剂?剪力墙光洁度好的话,抹灰粘接力可能不够,另外剪力墙与加气块吸水、传热系数都不一样,另外控制下水泥用量,自拌砂浆的配合比做好计量,灰多的话水化热也大,估计温度不均也有一定的原因
16楼
可能是基层处理不到位引起的
17楼
谢谢楼主的分享
18楼
从贴的图看到,空鼓现象较多,但空鼓的面积不大。
本人认为,可能是墙面处理不彻底造成。
19楼
谢楼主分享这么好的资料
20楼
空鼓面积不大,基层处理的问题
1)墙面清洁不到位
2) 甩浆拉毛不到位
3)后期养护不到位
21楼
很好的资料,学习一下
