计算机的后处理结果,即最终打印结果指内力图、配筋图和详细的内力及配筋表(按构件编号依次输出),有抗震计算时还输出中间分析结果(如自震周期、振型、位移、底部总剪力等)设计人应认真对最终打印结果进行分析,确认无误或无异常情况后再绘制施工图,必要时应将最终确定的构件编号、构件截面和配筋数量、规格绘制成简单的平面图,供校核审定和归档用。对最终打印结果不进行分析,盲目采用其配筋直接绘制施工图的做法是不可取的,往往会造成不良的严重后果,既对工程不负责任、有不利于提高自己的设计水平。
22楼
荷载取值
1. 风荷载、雪荷载、楼面活荷载、和特殊荷载的标准值,必要时应说明其分项系数和组合值系数。其中,特殊荷载是指由于使用功能或生产需要所确定的使用荷载,例如楼面设备荷载柱上的吊车荷载、梁上的悬吊荷载、高耸建筑物上的风雪荷载等。凡非规范规定的标准值,应说明荷载取值的出处。
2.地震荷载的调整系数,例如次长周期(T1=2~3s)高层建筑物的地震荷载调整系数可取1.1~1.8(自震周期越长,系数越大)。
23楼
上部结构
1. 结构选型
2.温度伸缩缝、沉降缝的设置和做法。 不设缝时后浇带的设置和做法。
3.材料:框架结构应说明其填充材料。
4.只要计算参数。
5.结构计算原则、方法和手段:手算时应说明其依据或出处;电算时应说明软件的编制单位、名称、代号和版本。
6.主要构件的截面尺寸和控制配筋率。
7.主要构造措施和特殊施工要求。
24楼
地基处理
1.地基处理方法,经处理采用的地基土承载力设计值,采用桩基时的单桩竖向承载力标准值或设计值。
2.沉降观测的布置和要求,沉降计算方法。
3.基础选型。
4.基础材料
5.主要计算参数。
6.基础计算原则、方法和手段:手算时应说明其依据或出处;电算时应说明软件的编制单位、名称、代号和版本。
7.主要构件(或部件)的截面尺寸和控制配筋率。
8.主要构造措施和特殊施工要求。
(六)其他
1.应用新技术、新结构、新理论、新材料的情况。
2.是否应用先进计算机软件进行方案选优、计算和出图。
3.选用国家、行业、和地方的建筑标准设计(即标准图)情况。
4.重复利用其他工程的设计图纸情况。
5.本工程所采取的统一技术措施。对复杂工程和多子项工程,这是非常有必要的。其内容包括:
(1)如何具体采用已确定的新技术、新结构、新材料;
(2 )荷载是否需要归并和统一。
(3)构件(梁、板、墙、柱)截面是否需要归并和统一。
(4)主要结构材料,如砖和混凝土的强度等级、钢筋的种类和规格、钢板的种类和规格、焊条的类型等,是否需要统一;
(5)计算方法和计算机软件是否需要统一。
(6)混凝土构件适宜配筋率的统一。
(7)特殊构造措施或节点处理方法的统一;
(8)标准图和重复利用图的统一;
(9)制图表达方法和结构图说明的统一;
(七)归档前应补充说明的事项
重大事件记录备案。
25楼
结构设计总说明
一〇〇、 结构设计总说明的内容和深度
一〇一、 设计技术条件
一〇二、 工程概况。指建设地点、房屋层数、总高度、房屋主要功能,采用的结构类型、基础类型等,必要时应画出结构平面划分区段的示意图。
一〇三、 抗震设防烈度、设计近震或远震、场地类别,建筑物抗震重要性分类,现浇钢筋混凝土结构的抗震等级(按框架、剪力墙、有框支层落地剪力墙底部加强部位和框支层框架分述)。
一〇四、 建筑物安全等级。
一〇五、 防火建筑分类和耐火等级。
一〇六、 人防地下室等级。
一〇七、 荷载规范中没有明确规定的,或与规范不同的活荷载、风荷载及特殊荷载的取值。
7.±0.000相应的绝对标高(亦可注明“见建筑设计总说明”)。
8.地质勘查报告的主要结论,必要时应分述地下各层土的特性和分布状况。
9.结构设计所依据的主要规范名称、代号。
26楼
(二)±0.000以下
1.地基处理方法及处理后采用的地基承载力设计值(桩基时,说明竖向承载力标准值或设计值)。场地施工普探(指基、穴、坑、井)及回填要求。
2. 材料及其要求。如砌体结构中砖和砂浆的强度等级;混凝土结构中混凝土的强度等级、钢筋的种类与级别;焊条的型号等。
3.结构构造要求(含抗震构造要求)。如板、梁、柱、墙内纵向钢筋保护层厚度
纵向钢筋的接头和锚固长度等。
4.特殊施工要求。(如后浇带的设置、后浇时间和所采用的材料,高层主楼与群房基础施工的先后时间,大体积混凝土施工、基坑边坡支护、施工降水等。
27楼
(三)±0.000以上
1.材料及其要求。如砌体结构中砖和砂浆的强度等级;混凝土结构中混凝土的强度等级、钢筋的种类与级别;焊条的型号等。
2.结构构造要求(含抗震构造要求)。如板、梁、柱、墙内纵向钢筋保护层厚度,纵向钢筋的接头和锚固长度等。抗震时砌体结构中构造柱、圈梁和拉结钢筋的要求,承重墙体砌筑与构造柱混凝土浇筑时间的先后时间;混凝土结构中暗梁、暗柱、填充墙、箍筋的做法等。
3.特殊施工要求。如后浇带的设置、后浇时间及所用的材料,高层主楼与裙房主体施工的先后时间;悬挑构件的拆模时间和要求;如采用预应力混凝土构件,尚需说明锚具种类、型号、预留孔做法、施工制作要求及锚具防腐措施等;对某些部位,如缝的处理要求;如采用新结构、新技术、新材料,还应说明其施工要求。
4.说明所采用的标准图集。如果有特殊构件需要做构建性能检验时,还应说明进行检验的方法和要求。
28楼
其他
1.施工中必须配合本院建施、水施、电施、设施、动施和有关工艺设计图纸,设置预埋件、预留洞和预埋管线等,不得遗漏、错放。
2.沉降观测的方法和要求(或单另出图)。
3.本设计未考虑雨季和冬季施工。
4.必须按图施工,施工中如发现图纸有错、碰、漏等设计问题,请及时与本院联系协商解决,并须经本院变更。 任何单位和个人不得随意修改设计。
29楼
结构与构件的计算和分析
一〇八、 结构计算书的内容和深度
一〇九、 对结构计算书的要求
一一〇、 计算内容必须完整,并用目录表示清楚,以便于校核和审定。其主要内容如下:
一一一、 荷载计算。各种荷载(包括竖向静、活荷载,风、雪荷载,以及特殊使用荷载)的标准值、设计值,地震时重力荷载代表值及地震荷载的调整系数,要做到不漏、不重、分配合理;
一一二、 上部主体结构的计算;
一一三、 基础结构的计算;
一一四、 其他构件(如阳台、雨篷、挑檐、楼梯、井字楼盖、非框架连续梁、网架或屋架、柱间支撑等)的计算;
一一五、 重要受力部位(如局部受压、牛腿、预埋件、框架梁柱节点核心区等)的计算;
一一六、 特殊使用要求(如抗震、裂缝宽度、沉降量、抗倾覆、温度伸缩、机械振动等)的计算;
一一七、 当采用标准图时,应根据图集的说明进行必要的选用计算;当采用重复利用图时,应进行必要的核算和因地制宜的修改,以切合工程的具体情况。
一一八、 结构计算时,应绘出平面布置简图和计算简图;选择的计算方法(无论是电算、还是手算),要同时符合其计算假定(如基础的固端假定,节点的刚接或铰接假定,楼面刚度无穷大假定等)。
一一九、 结构计算书应清楚、整洁等。
一二〇、 构件编号、计算最终结果(如确定的构建截面、配筋等)应特别醒目,并应与图纸一致以便核对。
30楼
电算部分的内容和深度
上部主体结构和基础结构、以及有应用软件的构件,一般都尽可能采用计算机计算,以加快设计进度,提高设计质量。
荷载简图、原始数据和计算机前处理的结果要严格进行核对,电算最终结果(即后处理结果)应尽分析认可。
应在计算书中注明所采用计算机软件的编制单位、名称、代号和版本。
一二一、 手算部分的内容和深度
注意以下事项:
一二二、 计算简图要成立。
一二三、 计算步骤要有条理。
一二四、 引用的数据要有可靠的依据。
一二五、 采用的计算图表及不常用的计算公式应注明其来源或出处,注意计算图表和计算公式中可能出现的印刷错误。
一二六、 计算精度不必苛求。这是因为建筑材料(砖、瓦、灰、砂、石、钢材、木材和水泥等)的力学性能离散性很大;由这些材料组成的砌体、混凝土的力学性能离散性也很大;计算公式往往是经过试验研究或力学推导得来,其试验条件和计算假定与真实结构也有一定的出入。
±5%的计算误差在设计中是允许的,特别是抗震计算中±5%的计算误差更无所畏惧,但数量计的错误是绝对不能允许的。
一二七、 抗震构造要求不能视为计算对象
31楼
一二八、 结构计算机软件的选择
一 选择计算机软件的参考意见
一二九、 该软件对具体工程的结构和构建是否适用?例如:对高层建筑抗震时的结构计算,以采用三维空间分析程序、不宜采用空间协同分析程序、更不用采用平面杆系分析程序;扭转效应较大的结构应采用考虑扭转效应的三维空间分析程序;当不符合楼层刚度无穷大时应采用专门的三维空间分析程序。
一三〇、 对重要的复杂工程结构计算,有必要采用两个以上的适用软件进行对比分析。
一三一、 有特殊情况时,应采用针对性很强的软件进行补充验算。例如框支剪力墙结构的转换层应采用有限元法内里计算程序进行补充验算。
一三二、 计算机与设计人的关系
一三三、 设计人要对设计文件负法律责任
一三四、 不要认为计算机总是对的
一三五、 由计算机病毒产生的错误。
一三六、 使用盗版软件产生的错误
一三七、 应用软件的编制错误。
一三八、 软件中专家系统不当带来的错误。
一三九、 应用软件选择不当所造成的错误。
一四〇、 应用计算机软件是操作不当所造成的错误。
一四一、 设计人员技术水平不高所带来的错误。例如经常遇见的构件支座为铰接、刚接、弹簧支座的假定,水平地震力的计算方向等。
