最近做一个项目,自控部分暖通提的条件有电动阀(开度可调节)和电磁阀(只有开关两种状态),厂家说是像测量压力或者温度仪表那样送四根线就行了(直流24V供电),不用陪380V的电源,但我之前做别的项目,工艺提的条件有一体化电动阀(0.37KW),当时特意强调要额外供380V电源,不知道大家做阀门控制的时候,除了控制回路,还单独供380V电源了吗。
12楼
beida_energy 发表于 2016-6-19 21:13 电动阀至少要无根导线吧?电源两根,一个加,一个减,一个公共端。还有远程,故障,阀开信号,工艺的非说四根够了
13楼
hobbyist 发表于 2016-6-19 20:19 工业上的阀门等,再小的电机都是三相的,所以三相电源线是必须的。另外看你是否配电箱是就地控制,否则还要 …民用的阀,功率才10几瓦,我看样本有380,也有24
14楼
a396673967 发表于 2016-6-19 21:18 还有远程,故障,阀开信号,工艺的非说四根够了既然数据都有,你就按说明书来呗!
15楼
beida_energy 发表于 2016-6-20 09:50 既然数据都有,你就按说明书来呗!没说明书,这些是我自己觉得应该监测的
16楼
电动阀必须要接入自控的是吧,不能人为调节?
17楼
cqkaka 发表于 2016-7-6 11:04 电动阀必须要接入自控的是吧,不能人为调节?自控的,配电24V就和自控线一起配电了吧
18楼
你这里说的电动阀是指电动调节阀吧,电动调节阀四根控制线就够了,不用电源线
