求教关于四通阀的选型
co1464243264991
2016年05月28日 11:16:46
来自于制冷技术
请问各位老师,高工,四通阀是根据所选压缩机的排气管直接选型还是根据制冷量!
免费打赏
qq125855210
2016年05月30日 15:59:00
14楼
联通动力 发表于 2016-5-28 12:07 四通阀是冷热转换之器械,根据制冷能力选型吧对 也不全对 我是春晖的 四通阀 膨胀阀问题可以联系我 125855210QQ
co1464243264991
2016年05月31日 13:23:49
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-28 20:02 四通阀根据所选压缩机的排气管径直接选型或者根据制冷量选配都是可以的。因为既然压缩机的排气管径已经达 …谢谢荣老的指点!
co1464243264991
2016年05月31日 13:25:55
16楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-28 20:02 四通阀根据所选压缩机的排气管径直接选型或者根据制冷量选配都是可以的。因为既然压缩机的排气管径已经达 …你最后几句提到的断电或者非正常关机,毛细管继续续流制冷剂液体,然后会出现什么样的局面,再次请教一下!烦请解答!
荣昌制冷
2016年05月31日 17:53:53
17楼
暴躁的骆驼 发表于 2016-5-31 13:25 你最后几句提到的断电或者非正常关机,毛细管继续续流制冷剂液体,然后会出现什么样的局面,再次请教一下 …如果系统设有储液器,节流使用了毛细管,遇断电或其它正常或非正常停机时,毛细管还会自动继续流通(供液),直到高低压压力平衡后才会停止供液。这样会使蒸发器里的液面过高(液面过多),下次启动时,由于高低压压力是平衡的,低压过高,启动扭矩大,负荷重,启动电流大,压缩机难以启动。特别是全封闭式压缩机,就会造成启动不起而被保护,反复多次,压缩机的温升高,特别容易损坏。即使启动起来了,蒸发器里过多的液体迅速被压缩机吸进,很容易造成液击事故,轻者压缩机的恢复期压缩效率低下,重者当即损坏压缩机。所以设置了储液器的制冷系统,是绝对不能使用毛细管节流的!除非在供液管出口安装与压缩机同步的电磁阀或其它关闭阀,做到停机时及时关闭供液。
co1464243264991
2016年05月31日 18:19:55
18楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-31 17:53 如果系统设有储液器,节流使用了毛细管,遇断电或其它正常或非正常停机时,毛细管还会自动继续流通(供液 …谢谢荣老的不吝赐教!学习了!
co1464243264991
2016年05月31日 18:28:05
19楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-31 17:53 如果系统设有储液器,节流使用了毛细管,遇断电或其它正常或非正常停机时,毛细管还会自动继续流通(供液 …也就是说,制冷系统停机后,系统里是气液共存的对吧!还有一点请教,润滑油是以什么形式存在于系统中,常温是液体,系统运行时是和制冷剂共融为气体?
荣昌制冷
2016年05月31日 18:51:32
20楼
暴躁的骆驼 发表于 2016-5-31 18:28 也就是说,制冷系统停机后,系统里是气液共存的对吧!还有一点请教,润滑油是以什么形式存在于系统中,常 …正常的制冷循环,系统里都是气液共存的,只不过在某些部位气相或液相占据比例多少的问题。氟制冷系统,润滑油通常是随压缩气体呈雾状形态混合(相溶)在制冷剂中循环在系统里的。但混合在制冷剂中的雾状润滑油会随着系统部位温度(或者压力)的不同以及管路长短角度位置(流动阻力)的不同而部分分离,之所以断开系统时某些部位会有较纯净的润滑油流出。
co1464243264991
2016年05月31日 19:31:11
21楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-31 18:51 正常的制冷循环,系统里都是气液共存的,只不过在某些部位气相或液相占据比例多少的问题。氟制冷系统, …学习了,谢谢荣老的解答!
wscxl88
2016年05月31日 23:38:02
22楼
联通动力 发表于 2016-5-30 08:16 用毛细管节流,通常是比较稳定的内机热负荷,再配以外风机风量调节或水流调节制冷机组分高温机组和低温 …师父,毛细管节流,通常是比较稳定的内机热负荷。那膨胀阀分内、外平行和有MOP型的,比较稳定的内机热负荷,可用内平行,不稳定的用外平行的一样可胜任,小制冷量的用毛细管节流是为省钱。荣老提到的毛细管节流停机时制冷剂会的蒸发器流动影响二次启动液压缩,唉,出现这情况干吗不象冷库那样在节流前加一个截止阀去解决呢。再配以外风机风量调节或水流调节不怕他又说您推销风机控制器了:lol制冷能力和管径吧.低温机组的回气管径可不细,是的,青老师有张回气管能力图呢,斜线鱼网图,只可惜有些制冷剂没有选号入座,不能吃饱肚子5545866
mxs361
2016年11月12日 22:51:38
23楼
我有疑问,应该不是根据排气管的直径吧?
真正应该关心的是不是应该是压缩机排气量和四通阀名义流量之间的匹配情况?
谢谢~
