请教题中红色标注为负载损耗,但计算变压器的有功损耗时,参考答案直接认为其等于满载时的有功损耗,即短路损耗。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。
12楼
stierfechter 发表于 2016-5-24 10:06 满载时,负载率为1。有功功率损耗=空载+满载。负载率=51%时,公式中满载损耗*(负载率)^2,就已经考虑了负 … 谢谢您的回复。在下理解的是负载损耗等于负载率的平方乘以短路损耗,但上面图中的第8题并没有提到满载。这是在下没有理解的原因。期待您的再次回复。:)
13楼
smartspring 发表于 2016-5-24 11:43 谢谢您的回复。在下理解的是负载损耗等于负载率的平方乘以短路损耗,但上面图中的第8题并没有提到满载 …‘’负载损耗,满载损耗,短路负载,基本可以理解为一回事,就像一个人的大名,小名样。只是叫法不同。
14楼
stierfechter 发表于 2016-5-24 12:29 ‘’负载损耗,满载损耗,短路负载,基本可以理解为一回事,就像一个人的大名,小名样。只是叫法不同。 谢谢您的回复。在下是在做供配电专业案例真题时遇到上述问题的。因为两者差一个负载率的平方,因为是考试,实际应用倒是差别不大。:)
15楼
写得很好,收藏了。
16楼
不太懂
17楼
写得很好,收藏学习了,谢啦
18楼
写得很好,谢谢了
19楼
嗯嗯,学习了。。。。
20楼
好资料,感谢分享
21楼
smartspring 发表于 2016-5-24 11:43 谢谢您的回复。在下理解的是负载损耗等于负载率的平方乘以短路损耗,但上面图中的第8题并没有提到满载 …和满载率没有关系,当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
