我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?
12楼
12组
13楼
同意11楼.
14楼
在《简明供热设计手册》的P93页有:每一环路的散热器以8-12组为宜。
在新的《技术措施》P31也有:水平串联系统每一环支管管径应大于DN25
我在查水力计算表是发现DN25在比摩阻120以内“大60”大概为59片(为95/70的热源,散热器为标准散热器422W/片),不过我一般在设计都不超过50片,极限为8组,一般6组。
15楼
太多了,效果一定不好
16楼
这个问题应该不难的,你记不记得以前的老供热系统,一个立管多的带12组还没有问题,所以我认为是没有问题的。从技术上说,连接多少这不是说一说的事,要计算才可以,书上的只是理论上的事。你的供热系统的供回水的压差为多少现在一点都不知道,如果你想这样连接的话一是从实际的经验来看是没有问题的;二是从理论上说是要验算的。个人观点仅供参考!!
17楼
我觉得不好,要看规范,而且,将来我估计要做大回水.不能是小回水
