22楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 21:30 检修时把变压器低压侧馈线柜打开,都是背后或者顶上为ABCN四根母排,柜底敷设小截面的PE排。——– …我12楼说的意思就是这个啊,因为变压器低压侧为星型接法,中性点引出的为N排,同时在N排上引出另一根也就是PE排,并且中性点直接接地了,接地电阻≤4欧。
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-6-20 21:43 编辑 huangsea520 发表于 2016-6-20 21:36 我12楼说的意思就是这个啊,因为变压器低压侧为星型接法,中性点引出的为N排,同时在N排上引出另一根也就 …你12楼所说是变压器低压侧直接引出了五根线,并非四根线!!!你在12楼所说的是“因为A区变压器低压侧为星型接法,(变压器)低压侧引出A、B、C、N、PE五根母排,N和PE排与变压器中性点连接,并直接接地”!!!
25楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 21:30 检修时把变压器低压侧馈线柜打开,都是背后或者顶上为ABCN四根母排,柜底敷设小截面的PE排。—— …我明白你说的意思了,600问里这一条说的很详细。就是说在变压器低压柜里面那一小段母线可以看成一个点,实际就是低压侧星接的中性点,并不分N和PE,而是根据需要引出什么系统就是什么系统吗?
26楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 21:43 我明白你说的意思了,600问里这一条说的很详细。就是说在变压器低压柜里面那一小段母线可以看成一个点,实 …对!!!就是这个道理!!!
27楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 21:24 对,这个TT的做法我赞同!但是你说的这个纯TN-S系统的做法在现实中基本没有见过,我们公司有四十多台干 …你这个不是TT做法!对于架空线,最好还是在终端将PEN线再做一次重复接地。从变压器到出线柜之间的设备,均属于电源范畴,只有第一个字母所定义的I和T之说,因此没有什么TT、TN-C、TN-S之说。只有从出线柜引出的线路,根据供电系统负载(或设备)的接地形式才分成第二个字母所定义的T、N-C、N-S、N-C-S形式,与电源接地型式结合起来就成为IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
28楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 21:42 你12楼所说是变压器低压侧直接引出了五根线,并非四根线!!!你在12楼所说的是我12楼这个说法不够严谨,准确的应该是从变压器低压侧绕组引出的是4根排,A、B、C、PEN,PEN出来后立刻分成了两根,一根是我之前认为的N排,一根是PE排。我说的从低压侧直接引出五根指的是从某一台馈线柜引出的后面这五根线,变压器低压侧根本就没有引出五根线。实际上照刚才的说法,低压柜里面只需要四根排就够了,出线电缆中的N和PE芯都可以接在PEN上吗?
29楼
tq02vf4 发表于 2016-6-20 21:41 风平浪静2他说的是刀叉理论,他们院要派他去宁夏宣贯!这什么理论,听起来很牛啊!:lol
31楼
老灰兔子 发表于 2016-6-20 21:45 你这个不是TT做法!对于架空线,最好还是在终端将PEN线再做一次重复接地。你说的接地型式分类很对,但是我也是按这个来的啊,我从A区变压器低压侧出线柜引出了五芯电缆,就是选择了TN-S系统,所以B区总柜里面有N排和PE排,架空线作为AP1柜的一个出线回路,它势必只能选择A、B、C、N了,所以我的架空线末端就不是PEN线啊,没办法做重复接地。
32楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 21:49 我12楼这个说法不够严谨,准确的应该是从变压器低压侧绕组引出的是4根排,A、B、C、PEN,PEN出来后立刻分 …PEN出来后立刻分成了两根,一根是我之前认为的N排,一根是PE排。———现实可能未必如此!!!可能“PEN线入N排了!!!而N排与PE排之间并没有短接”!!!请楼主去现场再看看!!!看看我说得对吗???!!!
33楼
tq02vf4 发表于 2016-6-20 22:00 有人要用它来检验{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}
