34楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 22:01 PEN出来后立刻分成了两根,一根是我之前认为的N排,一根是PE排。———现实可能未必如此!!!这个我倒没有仔细的看过,下次检修时好好看看!:D
35楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 22:01 PEN出来后立刻分成了两根,一根是我之前认为的N排,一根是PE排。———现实可能未必如此!!!那你说老灰兔子刚才最后说的对吗,他说这不是TT系统,要在架空线末端做重复接地?我就没有PEN线啊怎么做?
36楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 22:07 那你说老灰兔子刚才最后说的对吗,他说这不是TT系统,要在架空线末端做重复接地?我就没有PEN线啊怎么做? …该说的我都说过了!!!TN-S系统中的N线绝对不可以再做重复接地!!!PEN线分离为PE和N后,N线绝对禁止再做重复接地!!!这似乎是强条!!!
37楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 22:11 该说的我都说过了!!!TN-S系统中的N线绝对不可以再做重复接地!!!我也是这样认为的!:D
38楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 22:13 我也是这样认为的!我要去看欧洲杯足球赛了!!!很高兴今天詹姆斯所在的骑士队抢7胜利获得NBA总冠军了!!!晚安!!!很高兴与你交流!!!反应很快、很准确!!!
39楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 22:15 我要去看欧洲杯足球赛了!!!很高兴今天詹姆斯所在的骑士队抢7胜利获得NBA总冠军了!!!哈哈,应该谢谢你的指点!我也是球迷哦,可是是足球迷!
40楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 20:48 感谢你的回复!关于杂散电流的问题我不是非常懂,后来我选择C区做TT系统的方案,并且做了两组独立接地极供 …做法很合理,学习了。不过请问下,C区是否有做等电位连接?个人认为如果做了会更好。
41楼
huangsea520 发表于 2016-6-20 21:36 我12楼说的意思就是这个啊,因为变压器低压侧为星型接法,中性点引出的为N排,同时在N排上引出另一根也就 …该条和《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011有不同
42楼
muyuyao 发表于 2016-6-20 21:30 检修时把变压器低压侧馈线柜打开,都是背后或者顶上为ABCN四根母排,柜底敷设小截面的PE排。—— …图1.13是否与《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011不同
43楼
这是一个典型的新旧标准转换过程中遇到的实际工作问题,请高手辛苦给总结分析。
个人理解:按500问,双电源变电所低压柜第四五根母排是PEN和PE,因为一点接地,所以可以同时引出PEN和N线;按《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011,只能是N和PE线。无论理解的正确与否希望大家讨论出一个可行的实施方案。
