房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
co1458100914572
2016年03月16日 12:14:02
来自于建筑加固
大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
大家好!
各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
免费打赏
仁者唯心
2016年03月18日 08:21:41
22楼
要注意一下钢筋。
心岚
2016年03月18日 08:22:54
23楼
强度太低了,建议直接凿除。加固规范规定,加固混凝土构件混凝土强度不得低于C15
xiaohu_0308
2016年03月18日 10:13:22
24楼
采用粘钢加固
星星点灯ok
2016年03月18日 10:37:18
25楼
不明白,谢谢了
xingye8860
2016年03月19日 08:44:30
26楼
感谢楼主的分享
tsxyfyc1017
2016年03月20日 09:19:02
27楼
混凝土受热时会出现爆裂现象,混凝土抗压强度会普遍降低,伴随着保护层剥落、钢筋裸露、钢筋与混凝土之间的粘结破坏等现象,具体如何加固要看现场实际情况和检测报告的数据,技术问题可以联系我,十年的加固设计咨询经验。q498539417
hh_xy_2004
2016年03月20日 09:19:44
28楼
学习了,学习了!
tsxyfyc1017
2016年03月20日 09:21:25
29楼
shadow132 发表于 2016-3-17 12:43 麻烦看这样的情况,有没有具体的加固方案,碳纤维三层的话,强度会提升多少?如果强度太低的话,粘贴碳纤维布不行的,碳纤维用量少不管用,用量多的话,并能充分发挥其作用造成浪费。
tsxyfyc1017
2016年03月20日 09:23:41
30楼
shadow132 发表于 2016-3-16 16:07 所说的质检站是个官方机构吗?不能送质检站,要委托加固单位进行加固设计,做加固处理后才可以送质检站进行验收备案
富强168
2016年03月20日 13:00:24
31楼
不足楼板肯定是要加固的。方法多种,见砼加固规范。
