大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
大家好!
各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
12楼
剑舞长锋 发表于 2016-3-17 11:06 最好与原设计单位取得联系,做整体考虑这个建议也是可行的
13楼
sub111 发表于 2016-3-17 08:58 联系我,专业加固QQ741099184麻烦看这样的情况,有没有具体的加固方案,碳纤维三层的话,强度会提升多少?
14楼
楼板C13,不能加固了,因为规范要求是C15以上才可加固,建议楼板砸掉,做压型钢板楼承板。
15楼
yzj63298368 发表于 2016-3-17 14:21 楼板C13,不能加固了,因为规范要求是C15以上才可加固,建议楼板砸掉,做压型钢板楼承板。13.0对应的强度换算过来应该是C13吗?
16楼
单独的一块板混凝土强度低不能说明什么问题,检测需要很多的点,取一个推定值。加固楼板的方法很多,也可以单块板按C13计算符合承载力。专业检测加固,QQ:55761256
17楼
kyky0536 发表于 2016-3-17 16:20 单独的一块板混凝土强度低不能说明什么问题,检测需要很多的点,取一个推定值。加固楼板的方法很多,也可以 …这样说来,是在检测的时候取的点太少了
18楼
shadow132 发表于 2016-3-17 16:43 这样说来,是在检测的时候取的点太少了有检测标准,抽样的数量是根据规范选取的。你这个应该只是检测,没有鉴定。
19楼
kyky0536 发表于 2016-3-17 16:45 有检测标准,抽样的数量是根据规范选取的。你这个应该只是检测,没有鉴定。不是一个概念吗?这个真的是外行了,没太在意。能否详细解释一下检测和鉴定的区别是不是说鉴定的话,是会有详细的结论出来或者方案?
20楼
本帖最后由 sub111 于 2016-3-17 23:19 编辑 shadow132 发表于 2016-3-17 12:43 麻烦看这样的情况,有没有具体的加固方案,碳纤维三层的话,强度会提升多少?你这个C13那个板,只能拆掉重新做,其他的粘碳布能算下来粘碳布就行了,如果你粘3层100宽,间距200的一级碳布,折算强度大约为12@100的钢筋,你要是搞结构的就大概知道这意味着什么
21楼
建议进行加固。
