两排建筑中间用封闭连廊连接(绿色圆圈处为甲级防火门分隔),下面教学楼部分做了集中空调且总面积大于3000㎡,需要做喷淋。请问上面3栋楼是否也要跟着做喷淋?
12楼
lichangan1000 发表于 2016-3-7 10:18 有防火门,且满足两个建筑的防火距离,仍然是两个建筑。学校建筑不是办公楼。这个概念很重要。总体上规 …规范上集中空调设喷淋那条末尾写的也是“办公建筑等”,所以没有明确的依据不好确定啊。
13楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-7 10:41 这个图并不是太明白啊。。哪里不明白呢亲。:)
14楼
青春年少 发表于 2016-3-7 14:15 板凳生姜,你又调皮了。
15楼
lufei 发表于 2016-3-7 14:20 建筑定性应按建筑专业的,如定性为一桩建筑则需要设。当然图书馆是否采用湿式自动喷水灭火系统宜斟酌。高中图书馆用湿试系统的话应该可以吧,或者还有其他更适合的设计吗?:handshake
16楼
教学楼不等于办公楼
17楼
lichangan1000 发表于 2016-3-7 17:29 教学楼不等于办公楼规范的原文是:“设置送回风道(管)的集中空气润节系统且总建筑部积大于3000时的办公建筑等;”个人理解,这里有一个“等”字,所以并不拘泥于办公楼这种性质的建筑,而且从条文解释和实际出发,这种建筑之所以要求设置喷淋是因为内部送回风管道比较大,具有火灾蔓延的危险性,加喷淋主要是针对风管来的,所以并不拘泥于办公楼这种性质的建筑。
18楼
没有完全看懂图
19楼
1.应视为一栋建筑进行防火设计。
2.教学楼部分上喷淋依据是什么?是条文解释中提到"有固定座位的场所,人员疏散 相对较困难,所需疏散时间可能较长。”还是按面积大于3000且设有送回风管道的空气调节系统的办公建筑而设定的?
3.学校为学生考虑的周到,不过学费应该也不便宜。
20楼
继续讨论:学校建筑,一般很少设空调。为什么?道理很简单暑期最热的天放假。当然也不能也概而论。生活条件好了,设空调也可以。学校建筑不同于办公建筑的最大区别,可燃物。一个是量的差别,一个是种类的差别。
不明白是,“有固定座位的场所,人员疏散 相对较困难,所需疏散时间可能较长”为何不把学校单独拿出来或列入前一条,展览商店餐饮旅馆归为一条。如果有必要就单独列出,等,不可否认就仁者见仁智者见智。
21楼
查“中小学设计规范暖通篇”没有要求学校建筑设空调更没有要求设集中空调。也就是说不设符合规范要求。若设也是优先采用分体式空调(便于局部开启与关闭)而不是集中空调(方案有问题:暑期为教师房间有空调,而把整个系统全开启?浪费不是一般的大。)设计暖通空调方案。源头不合理。
